Текущее время: 26 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Asus arez vega 56 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 04:33
Зашла видяха из под майнеров. драйвера не ставятся. биос пролил родной. не помогло. напряжения все в норме и присутствуют. есть большие подозрения, что комбайну хана, но хотелось бы исключить отвал. так вот вопрос, кто-нить знает рисунок чипа и где можно достать трафарет?
зы. тест памяти проходит без ошибок, но не уверен в его достоверности с этим типом процов
 Заголовок сообщения: Re: Asus arez vega 56 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 10:31
спроса видимо на них почти нет.
поэтому только такое нашел - https://www.aliexpress.com/item/1005001831469531.html
даташит кстати свободно в инете валяется, недавно утечка была. https://83.84.118.250/oop/amd/docs/Vega ... tabook.pdf
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:42
Ещё есть схема ноутбука с таким чипом - Vega на Quanta ZGX
viewtopic.php?p=840896#p840896
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:07
jocker писал(а):
в инете валяется
Интересно чей сервак, очень там все любопытно)
Index of /oop/
Dolby/ 04-Oct-2020 15:21 -
Dyno/ 04-Oct-2020 15:20 -
Ghislaine Noelle Maxwell/ 04-Oct-2020 15:50 -
Intel exconfidential Lake drop 1/ 04-Oct-2020 15:19 -
Pilot/ 04-Oct-2020 15:39 -
Qualcomm/ 04-Oct-2020 15:19 -
amd/ 04-Oct-2020 15:22 -
blackfriday/ 04-Oct-2020 14:33 -
discord src and auttaja website/ 04-Oct-2020 14:33 -
google/ 04-Oct-2020 15:26 -
mineplex/ 04-Oct-2020 15:26 -
netflix/ 04-Oct-2020 14:34 -
roblox/ 04-Oct-2020 15:50 -
uncover/ 04-Oct-2020 15:50 -
AMAZON-New Hire IT Setup Guide.pdf 04-Oct-2020 15:19 1039621
MCDONALDS-Global_Network_Standard_for_Restauran..> 04-Oct-2020 14:33 2053003
MINNEAPOLIS_PD-passworddump.txt 04-Oct-2020 14:33 35405
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 08:24
Сообщение не в тему
товарищ майор? :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:11
it gets even more interesting if you google that databook name: there is a whole polaris collection and even some software sources-> https://git.rip/exconfidential/amd/docs/-/tree/master/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus arez-ph-rx550-2g напрежение PL800
Digidoid
22 сен 2020, 14:48
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus arez dual RX580 требуется скан или фото платы
zveros
846
13 апр 2022, 10:51
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует.
Dimasik
19
1490
19 июл 2023, 23:31
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 15:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
