Есть карточка RX470 8gb на Hynix. Бублик крутит без проблем, но при нагрузке на память именно по объёму, артефатчит картинка и вылетает драйвер. Стандартные тесты памяти проходит нормально, даже с повышение частоты памяти в настройках.
Тест ./tserver -d=gpu.* -test=ak600 проходит Если запускаю ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001 выдает ошибку, но в лога pico memfa.log ничего нет.
Вопрос, как посмотреть лог после ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001 ?
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с командами Tserver [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 июн 2021, 01:59
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21 Сообщения: 130 Откуда: Самара
Внимательно посмотри ошибку что выдает АК403.001, там в тексте явно указано обычно какой канал сбоит.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
motuz203
