Текущее время: 01 июн 2024, 09:58
Tinynja
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 mods fail Добавлено: 08 фев 2022, 23:12 |
Сообщения: 3 Откуда: Canada
Привет, я пытаюсь научиться ремонтировать видеокарты. Я купил сломанный Gigabyte RTX 2070 на eBay (второй GPU, который я пытаюсь восстановить), и благодаря всем на vlab.su я смог установить mats и mods и выполнить различные тесты. Однако сейчас я застрял и мне нужен совет. (примечание: обычно я пользуюсь гугл-переводчиком, извините за мой неверный язык) Все напряжения присутствуют, прошит новый VBios. Запуск mats с 20 МБ дает успешный результат, без ошибок. Поэтому я пытаюсь запускать mods, но не уверен, что понимаю результаты. Сначала я запускаю тест 178, вот файл журнала:
MODS start: Tue Feb 8 12:13:41 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -test 178 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -fan_speed 75
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.221 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 2008 SBIOS Date : 08/12/2014 HostName : tinylinux Sys-uuid : 49367940-D85F-11DD-B38E-F07959623F57
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f07 PDI : 0xeadfe819c7b0a945 Raw ECID : 0x010032c00000005202c41991 Raw ECID (GHS) : 0x1645202c4180000000b018200 ECID : PKWB46-11_x03_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 75% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x37ad Board ID : 0x00d9 Chip SKU : 400-A Project : G160-0052 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000200 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.06.18.40.02 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Timestamp : 2018-8-21 15:45:51 ROM Expiration : 2018-12-31 14:45:51 ROM GUID : B3C8A38736D04F76A997167A4C5AB541 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1980.0/1978.7 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/6999.3 MHz DEFAULT Host Clock : 1440.0/1439.8 MHz NAFLL XBar Clock : 1890.0/1876.2 MHz NAFLL Sys Clock : 1980.0/1968.1 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/538.5 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1830.0/1815.8 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1329.6 MHz DEFAULT NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 3f] (18 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x07 (3 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 33 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-535 resumehandler.js: 1 gputest.js : 29 oqa.spc : 3 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f07) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1440.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1980.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1830.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178) Enter GLStressTest.Run (test 2) mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_GRAPHICS FAULT_PDE GPCCLIENT_T1_8 ACCESS_TYPE_VIRT_READ
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 1 (1 new) Background GLStress on dev 0 completed 400 frames. GLStress "Post-Run" callback failed (Fifo: MMU Error). GLStress ErrCounter::ExitStackFrame failed. Exit 020000002097 : GLStressTest.Run (test 2) unexpected device interrupts Error! Error 020000002097 : Object.GenericBgTest_Thread unexpected device interrupts
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ls[19].type=0x3 .pwrRail=0x1 .data.sensor.pwrDevIdx=6 .chRelMask = 0x7ff .chRels[0].type=0x0 .chIdx=0x3 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[1].type=0x0 .chIdx=0x4 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[2].type=0x0 .chIdx=0x5 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[3].type=0x0 .chIdx=0x2 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[4].type=0x0 .chIdx=0x6 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[5].type=0x0 .chIdx=0x7 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[6].type=0x0 .chIdx=0x0 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[7].type=0x0 .chIdx=0x9 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[8].type=0x0 .chIdx=0xb .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[9].type=0x1 .chIdx=0x1 .data.balancedPhaseEst.numTotalPhases = 8 .data.balancedPhaseEst.numStaticPhases = 5 .data.balancedPhaseEst.balancedPhasePolicyRelIdxFirst = 3 .data.balancedPhaseEst.balancedPhasePolicyRelIdxLast = 3 .chRels[10].type=0x0 .chIdx=0x2 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 0 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb000 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Allocated C361 USERMODE Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: MMU Fault: inst:0x0 dev:0x0 subdev:0x0 NVRM: MMU Fault: ENGINE GRAPHICS GPCCLIENT_T1_8 faulted @ 0x20_06bf6000. Fault is of type FAULT_PDE ACCESS_TYPE_VIRT_READ on GPC 1 on VEID 0 mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_GRAPHICS FAULT_PDE GPCCLIENT_T1_8 ACCESS_TYPE_VIRT_READ
NVRM: MMU Fault: Fault from Channel 0x1's context NVRM: fifoRunRcRecovery_v02_01: Running RC on channel 1 NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x1 NVRM-RC: Type=31 [Fifo: MMU Error] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: grPgEngFecsBufferAlloc_GF106: Reusing the buffer previously allocated. NVRM: rcRemoveChannelFromScheduling_GP100: fifoResetAndInitAfterError_HAL not called NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0001, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x19400325 code=0xbadf2000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=1 Saves=0 Restores=1 WFI=0 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=1 therefore no dynamic state Bps: 0.0000 GB read or written per second (1.1325 GB in 17683440314.456 sec) Bps: 0.0% percent of raw FB bw (448.0627 GB per second) New unexpected HW interrupts have occurred, count = 1 (1 new) GLStress Fps=0.00 Pps=0.00M GLStress ElapsedRun time=0.01 GLStress ElapsedGpu time=17683440314.46 GLStress ElapsedGpuIdle time=0.0000 Background GLStress on dev 0 completed 400 frames. GLStress "Post-Run" callback failed (Fifo: MMU Error). Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 512 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb200 Allocated C361 USERMODE Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE4112FB0 ChanGrp: 7F7EE410FEF0 ! NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef00e0 not found for client 0xc1d00050 NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef000c not found for client 0xc1d00050 NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 ! Allocated chunk: phys=0x002400000, size=0x1e6666000, pte=0x06, displayable AllocateEntireFramebuffer allocated 1 chunk(s), free memory left = 0x1f47a0000 pteKind 0x6 Memory allocation took: 0.014470 s WfMats box height of 64 NewWfMats: Decode A00-B00-A10-C00-C00-A01-B00 (0x00428814) has 1945 boxes NewWfMats: Decode A01-B01-A11-C01-C01-A00-B01 (0x01539905) has 1945 boxes NewWfMats: Decode A10-B10-A00-C10-C10-A11-B10 (0x0260aa36) has 1946 boxes NewWfMats: Decode A11-B11-A01-C11-C11-A10-B11 (0x0371bb27) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B00-A00-B10-D00-D00-B01-A00 (0x0406cc50) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B01-A01-B11-D01-D01-B00-A01 (0x0517dd41) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B10-A10-B00-D10-D10-B11-A10 (0x0624ee72) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B11-A11-B01-D11-D11-B10-A11 (0x0735ff63) has 1945 boxes NewWfMats: Decode C00-D00-C10-A00-A00-C01-D00 (0x08ca009c) has 1946 boxes NewWfMats: Decode C01-D01-C11-A01-A01-C00-D01 (0x09db118d) has 1946 boxes NewWfMats: Decode C10-D10-C00-A10-A10-C11-D10 (0x0ae822be) has 1946 boxes NewWfMats: Decode C11-D11-C01-A11-A11-C10-D11 (0x0bf933af) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D00-C00-D10-B00-B00-D01-C00 (0x0c8e44d8) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D01-C01-D11-B01-B01-D00-C01 (0x0d9f55c9) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D10-C10-D00-B10-B10-D11-C10 (0x0eac66fa) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D11-C11-D01-B11-B11-D10-C11 (0x0fbd77eb) has 1946 boxes NewWfMats: NumBlitLoops is 16 PatternCount=32, BlitNumBoxes=1920, 60.0 reps. Total Boxes = 31129, blit=30736 7684.0MB cpu=0 0.0MB (0.0%) unused=393 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Using 4 copy engine(s) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1024 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb400 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Allocated C361 USERMODE Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1536 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb600 Allocated C361 USERMODE NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=2 Saves=1 Restores=1 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=2 therefore no dynamic state Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 ! NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef00e0 not found for client 0xc1d00050 NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef000c not found for client 0xc1d00050 GLStress ErrCounter::ExitStackFrame failed. First error recorded: 97 unexpected device interrupts JavaScript stack trace: #0: Run() in <native>:0 #1: GenericBgTest_Thread() in gputest.jse:554 #2: apply() in <native>:0 #3: RunThread() in gputest.jse:601 Exit 020000002097 : GLStressTest.Run (test 2) unexpected device interrupts Error! UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 2048 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb800 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 020000002097 : Object.GenericBgTest_Thread unexpected device interrupts Finished my run function Calling my stop listeners: Leaving RunThread Allocated C361 USERMODE Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine NVRM: Signature loaded from RAMFC is not valid NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:5098
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- els[1].type=0x0 .chIdx=0x4 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[2].type=0x0 .chIdx=0x5 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[3].type=0x0 .chIdx=0x2 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[4].type=0x0 .chIdx=0x6 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[5].type=0x0 .chIdx=0x7 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[6].type=0x0 .chIdx=0x0 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[7].type=0x0 .chIdx=0x9 .data.weight.weight = 1000 (1.0) .chRels[8].type=0x0 .chIdx=0xb .data.weight.weight = fffff000 (-1.0) .chRels[9].type=0x1 .chIdx=0x1 .data.balancedPhaseEst.numTotalPhases = 8 .data.balancedPhaseEst.numStaticPhases = 5 .data.balancedPhaseEst.balancedPhasePolicyRelIdxFirst = 3 .data.balancedPhaseEst.balancedPhasePolicyRelIdxLast = 3 .chRels[10].type=0x0 .chIdx=0x2 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Signature loaded from RAMFC is not valid NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:5098
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- WfMatsBgStress Setup failed. mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_VIRT_READ
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- txsw Events on chId=1 Saves=0 Restores=1 WFI=0 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=1 therefore no dynamic state Bps: 0.0000 GB read or written per second (1.1325 GB in 17683440314.456 sec) Bps: 0.0% percent of raw FB bw (448.0627 GB per second) New unexpected HW interrupts have occurred, count = 1 (1 new) GLStress Fps=0.00 Pps=0.00M GLStress ElapsedRun time=0.01 GLStress ElapsedGpu time=17683440314.46 GLStress ElapsedGpuIdle time=0.0000 Background GLStress on dev 0 completed 400 frames. GLStress "Post-Run" callback failed (Fifo: MMU Error). Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 512 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb200 Allocated C361 USERMODE Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE4112FB0 ChanGrp: 7F7EE410FEF0 ! NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef00e0 not found for client 0xc1d00050 NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef000c not found for client 0xc1d00050 NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 ! Allocated chunk: phys=0x002400000, size=0x1e6666000, pte=0x06, displayable AllocateEntireFramebuffer allocated 1 chunk(s), free memory left = 0x1f47a0000 pteKind 0x6 Memory allocation took: 0.014470 s WfMats box height of 64 NewWfMats: Decode A00-B00-A10-C00-C00-A01-B00 (0x00428814) has 1945 boxes NewWfMats: Decode A01-B01-A11-C01-C01-A00-B01 (0x01539905) has 1945 boxes NewWfMats: Decode A10-B10-A00-C10-C10-A11-B10 (0x0260aa36) has 1946 boxes NewWfMats: Decode A11-B11-A01-C11-C11-A10-B11 (0x0371bb27) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B00-A00-B10-D00-D00-B01-A00 (0x0406cc50) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B01-A01-B11-D01-D01-B00-A01 (0x0517dd41) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B10-A10-B00-D10-D10-B11-A10 (0x0624ee72) has 1945 boxes NewWfMats: Decode B11-A11-B01-D11-D11-B10-A11 (0x0735ff63) has 1945 boxes NewWfMats: Decode C00-D00-C10-A00-A00-C01-D00 (0x08ca009c) has 1946 boxes NewWfMats: Decode C01-D01-C11-A01-A01-C00-D01 (0x09db118d) has 1946 boxes NewWfMats: Decode C10-D10-C00-A10-A10-C11-D10 (0x0ae822be) has 1946 boxes NewWfMats: Decode C11-D11-C01-A11-A11-C10-D11 (0x0bf933af) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D00-C00-D10-B00-B00-D01-C00 (0x0c8e44d8) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D01-C01-D11-B01-B01-D00-C01 (0x0d9f55c9) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D10-C10-D00-B10-B10-D11-C10 (0x0eac66fa) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D11-C11-D01-B11-B11-D10-C11 (0x0fbd77eb) has 1946 boxes NewWfMats: NumBlitLoops is 16 PatternCount=32, BlitNumBoxes=1920, 60.0 reps. Total Boxes = 31129, blit=30736 7684.0MB cpu=0 0.0MB (0.0%) unused=393 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Using 4 copy engine(s) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1024 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb400 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Allocated C361 USERMODE Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1536 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb600 Allocated C361 USERMODE NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=2 Saves=1 Restores=1 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=2 therefore no dynamic state Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 ! NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef00e0 not found for client 0xc1d00050 NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef000c not found for client 0xc1d00050 GLStress ErrCounter::ExitStackFrame failed. First error recorded: 97 unexpected device interrupts JavaScript stack trace: #0: Run() in <native>:0 #1: GenericBgTest_Thread() in gputest.jse:554 #2: apply() in <native>:0 #3: RunThread() in gputest.jse:601 Exit 020000002097 : GLStressTest.Run (test 2) unexpected device interrupts Error! UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 2048 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb800 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 020000002097 : Object.GenericBgTest_Thread unexpected device interrupts Finished my run function Calling my stop listeners: Leaving RunThread Allocated C361 USERMODE Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine NVRM: Signature loaded from RAMFC is not valid NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:5098
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine Allocated C5B5 DMA_COPY WfMatsBgStress Setup failed. NewWfMatsTest::Cleanup UserdAllocManaged : Freeing USERD space UserdManager : Releasing USERD allocation at offset 0 UserdAllocManaged : Freeing USERD space UserdManager : Releasing USERD allocation at offset 1024 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: gmmuServicePriFaults_GV100: BAR2 MMU Fault NVRM: MMU Fault: inst:0x0 dev:0x0 subdev:0x0 NVRM: MMU Fault: ENGINE BAR2 HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_006d4000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND ACCESS_TYPE_VIRT_READ NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x0 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_VIRT_READ
NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x2 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x1 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0002, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x7 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0007, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM: _flcnQueuePop_fb: Invalid MSG HDR length read > queueElementSize unitId=0x71, size=0xac, ctrlFlags=0xd0, seqNumId=0xba, queueElementSize=0x40 NVRM: _flcnQueuePop_fb: Dumping MSG Queue Entry 0x07: x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf 8B039E0 71 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B039F0 73 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03A00 74 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03A10 75 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/flcnqueue_fb.c:332
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 1 (0x0d9f55c9) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D10-C10-D00-B10-B10-D11-C10 (0x0eac66fa) has 1946 boxes NewWfMats: Decode D11-C11-D01-B11-B11-D10-C11 (0x0fbd77eb) has 1946 boxes NewWfMats: NumBlitLoops is 16 PatternCount=32, BlitNumBoxes=1920, 60.0 reps. Total Boxes = 31129, blit=30736 7684.0MB cpu=0 0.0MB (0.0%) unused=393 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Using 4 copy engine(s) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1024 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb400 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Allocated C361 USERMODE Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1536 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb600 Allocated C361 USERMODE NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=2 Saves=1 Restores=1 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=2 therefore no dynamic state Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 ! NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef00e0 not found for client 0xc1d00050 NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef000c not found for client 0xc1d00050 GLStress ErrCounter::ExitStackFrame failed. First error recorded: 97 unexpected device interrupts JavaScript stack trace: #0: Run() in <native>:0 #1: GenericBgTest_Thread() in gputest.jse:554 #2: apply() in <native>:0 #3: RunThread() in gputest.jse:601 Exit 020000002097 : GLStressTest.Run (test 2) unexpected device interrupts Error! UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 2048 UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Address(es) : 0x7f7eff3fb800 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Error 020000002097 : Object.GenericBgTest_Thread unexpected device interrupts Finished my run function Calling my stop listeners: Leaving RunThread Allocated C361 USERMODE Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine NVRM: Signature loaded from RAMFC is not valid NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:5098
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _flcnQueueReaderReadHeader: error while reading from queue (id=0x3, status=0x5b). NVRM: _flcnQueueReaderGetNextHeader: error reading header from queue (id=0x3, status=0x5b). NVRM: flcnQueueReadData_IMPL: error reading header from queue (id=0x3, status=0xffff). NVRM: _pmuProcessMessages: unexpected error while purging message queue (0x0000ffff). NVRM: gmmuServicePriFaults_GV100: BAR2 MMU Fault NVRM: MMU Fault: inst:0x0 dev:0x0 subdev:0x0 NVRM: MMU Fault: ENGINE BAR2 HUBCLIENT_HOST_CPU_NB faulted @ 0x0_006d4000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x0 mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE
NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x2 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x1 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x7 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0007, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM: _flcnQueuePop_fb: Invalid MSG HDR length read > queueElementSize unitId=0x96, size=0xac, ctrlFlags=0xd0, seqNumId=0xba, queueElementSize=0x40 NVRM: _flcnQueuePop_fb: Dumping MSG Queue Entry 0x09: x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf 8B03A60 96 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03A70 98 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03A80 99 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03A90 9a ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/flcnqueue_fb.c:332
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ing RunThread Allocated C361 USERMODE Allocated C5B5 DMA_COPY SetupCopyEngine NVRM: Signature loaded from RAMFC is not valid NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:5098
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _flcnQueueReaderReadHeader: error while reading from queue (id=0x3, status=0x5b). NVRM: _flcnQueueReaderGetNextHeader: error reading header from queue (id=0x3, status=0x5b). NVRM: flcnQueueReadData_IMPL: error reading header from queue (id=0x3, status=0xffff). NVRM: _pmuProcessMessages: unexpected error while purging message queue (0x0000ffff). NVRM: gmmuServicePriFaults_GV100: BAR2 MMU Fault NVRM: MMU Fault: inst:0x0 dev:0x0 subdev:0x0 NVRM: MMU Fault: ENGINE BAR2 HUBCLIENT_HOST_CPU_NB faulted @ 0x0_006d4000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x0 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE
NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x2 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x1 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x7 NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal] NVRM-RC: Attempting Recovery... NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0007, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM: _flcnQueuePop_fb: Invalid MSG HDR length read > queueElementSize unitId=0xbb, size=0xac, ctrlFlags=0xd0, seqNumId=0xba, queueElementSize=0x40 NVRM: _flcnQueuePop_fb: Dumping MSG Queue Entry 0x0b: x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf 8B03AE0 bb ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03AF0 bd ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03B00 be ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8B03B10 bf ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/flcnqueue_fb.c:332
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 020000178818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure
Error Code = 020000002097 (unexpected device interrupts)
Error 020000178818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure Error 020000178818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure Error 020000178818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps. Do end of sim check on Gpu256.
Затем я запускаю тест 1, вот файл журнала:
MODS start: Tue Feb 8 11:41:29 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -test 1 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -fan_speed 75
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f07 PDI : 0xeadfe819c7b0a945 Raw ECID : 0x010032c00000005202c41991 Raw ECID (GHS) : 0x1645202c4180000000b018200 ECID : PKWB46-11_x03_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 75% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x37ad Board ID : 0x00d9 Chip SKU : 400-A Project : G160-0052 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000200 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.06.18.40.02 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Timestamp : 2018-8-21 15:45:51 ROM Expiration : 2018-12-31 14:45:51 ROM GUID : B3C8A38736D04F76A997167A4C5AB541 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1980.0/1978.5 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/7007.5 MHz DEFAULT Host Clock : 1440.0/1439.9 MHz NAFLL XBar Clock : 1890.0/1878.3 MHz NAFLL Sys Clock : 1980.0/1970.7 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/541.5 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1830.0/1816.6 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1329.7 MHz DEFAULT NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 3f] (18 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x07 (3 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 35 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f07) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1440.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1980.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1830.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1056 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter JsGpuTest.CheckConfig (test 1) ERROR: GPU RGB MCU not found on I2C bus Error 020000001575 : GpuSubdevice.GetRgbMcuFwVersion I2C device not found ERROR: Error retrieving the GPU RGB MCU FW version Exit 020000001575 : JsGpuTest.CheckConfig (test 1) I2C device not found Error! Error 020000001575 : JsGpuTest.Run (test 1) I2C device not found GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 CheckConfig 020000001575 I2C device not found
Error Code = 020000001575 (I2C device not found)
MODS end : Tue Feb 8 11:41:33 2022 [4.081 seconds (00:00:04.081 h:m:s)]
Тогда я думаю, может быть, проблема с i2c, я запускаю тест 293, вот файл журнала:
MODS start: Tue Feb 8 11:42:49 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -test 293 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -fan_speed 75
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f07 PDI : 0xeadfe819c7b0a945 Raw ECID : 0x010032c00000005202c41991 Raw ECID (GHS) : 0x1645202c4180000000b018200 ECID : PKWB46-11_x03_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 75% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x37ad Board ID : 0x00d9 Chip SKU : 400-A Project : G160-0052 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000200 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.06.18.40.02 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Timestamp : 2018-8-21 15:45:51 ROM Expiration : 2018-12-31 14:45:51 ROM GUID : B3C8A38736D04F76A997167A4C5AB541 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1980.0/1977.3 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/7004.6 MHz DEFAULT Host Clock : 1440.0/1439.9 MHz NAFLL XBar Clock : 1890.0/1876.2 MHz NAFLL Sys Clock : 1980.0/1966.6 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.1 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1830.0/1816.9 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1325.2 MHz DEFAULT NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 3f] (18 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x07 (3 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 33 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f07) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1440.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1980.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1830.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1056 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter I2cDcbSanityTest.Run (test 293) ERROR: POWER_CTRL_UP9512 I2C device (type=0x47) not found on I2C Port 0x02 at I2C Address 0x4a Exit 020000293575 : I2cDcbSanityTest.Run (test 293) I2C device not found Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 I2cDcbSanityTest 020000293575 I2C device not found
Error Code = 020000293575 (I2C device not found)
MODS end : Tue Feb 8 11:42:52 2022 [3.890 seconds (00:00:03.890 h:m:s)]
На видеокарте два uP9512P, я поменял местами один на другой, думая, что у одного плохая схема i2c внутри, но результат тот же. Я проверил сопротивление на ADDR/FSW: - Верхний чип: ~ 31 кОм на 1,8 В, ~ 31 кОм на GND - Нижний чип: ~12 кОм на 1,8В, ~16 кОм на GND Я смотрю в неправильном месте для проблемы? Эта ошибка кажется довольно редкой в Интернете... Может кто-нибудь дать совет? Большое спасибо! Тinynja
Tinynja
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 mods fail Добавлено: 09 фев 2022, 21:16 |
Хахаха ты прав надо было начать с симптомов карты ^^
Таким образом, карта отлично работает без драйверов (определяется быстро, выводит изображение, вентиляторы крутятся, светодиоды загораются и меняют цвет), но когда я устанавливаю драйвер, он сильно тормозит, и через некоторое время появляется BSOD с DPC_WATCHDOG_VIOLATION.
И, к сожалению, у него память Micron... Я не знаю, как проверить дату?
Спасибо за помощь!
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 mods fail Добавлено: 09 фев 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbgaRead around... Posted after 10 minutes 9 seconds:Error Code = 020000293575 (I2C device not found) When there are two the same PWM chips they have to have unique addresses on the i2c bus. It looks like address conflict, bus is shorted, not pulled up, any other device connected to the bus makes problems. There was an error about missing RGB LED controller. In general test the i2c. First, what could be the most obvious, use a thermal camera and then use en oscilloscope to validate logic levels and the shape.
