Текущее время: 28 апр 2024, 02:08
Sergey183
Заголовок сообщения: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU. Добавлено: 05 фев 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Приветствую, уважаемые! Имеется такая карточка (основной ШИМ NCP81174), у которой есть проблема следующего характера: если не подключать разъем доп питания 6pin, то напряжения NVDD=0,9В, PEX_VDD=1,05В, соответственно имеются 12В, 5В, 3.3В, FBVDDQ=1,8В. Чип ощутимо греется, пост карта на материнке зависает на пост коде B2, но картинки с надписью "Отключите питание и подключите доп разъем" нет (монитор даже не инициализируется). При этом на питании ГПУ работает только одна фаза питания, собственно как и должно быть в соответствии с даташитом на ШИМ.
Если подключить доп питание на 6pin, то напряжения NVDD и PEX_VDD отсутствуют, чип соответственно холодный.
Это ina3221 хулиганит? Или где-то в другом месте "собака зарыта"? Прошу поделиться опытом.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU. Добавлено: 06 фев 2021, 19:29 |
Отпаял две фазы питания, подключил доп питание, питание NVDD и PEX_VDD появились, но картинки нет. Возвратил ещё одну фазу питания, напруги NVDD и PEX_VDD есть. Но частота шим почему стала больше, чем обычно настроено. Например, на PALIT 1060 частота 335,8 кГц. А тут при работе одной фазы было 335,8 кГц, а при работе двух подскочила до 552 кГц. Я так понимаю вопрос в обвязке, только вот где? Обратная связь или настройка частоты задающим резистором. Что за поведение такое?
