MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112077 |
Антон Акиншин [ 09 фев 2021, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб |
Всем доброго времени суток. Ради эксперимента решил увеличить объём памяти с 2 до 4 гб. Многим игрушкам давно не хватает 2 а четыре вполне. Стояла память elpida. в качестве донорской снял память с gtx970. вроде там всё то же самое должно быть. При включении жуткие артефакты, mats приговорил все чипы памяти, перешил биос на 4 гиговую, ничего не изменилось, гарантии что новая установленная память рабочая у меня нет снята с донора с прогаром, но гпу с неё был исправен. Допустима ли была такая замена и может на карте есть страпы для определения производителя памяти. gpy-z определяет память по старому как elpida. |
miant [ 10 фев 2021, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб |
Была тема с неудачной заменой памяти GTX770, у вас не та же история? |
Андрей Сенин [ 10 фев 2021, 12:26 ] | |
Конечно страпы перекидывать надо. |
Антон Акиншин [ 10 фев 2021, 15:38 ] | |
Не подскажете где эти страпы искать? ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- miant писал(а): Была тема с неудачной заменой памяти GTX770, у вас не та же история? Там вообще непонятно что написано, человек пытается апгрейдить 8 чиповую MSI, а рассказывает про 16 чиповую от gigabyte - да есть и 16 чиповые gtx760 и gtx770 там действительно 16 посадочных мест из которых занято лишь половина на 2 гб. |
Мастер из Вашингтона [ 12 фев 2021, 14:15 ] | |
Антон Акиншин писал(а): да есть и 16 чиповые gtx760 и gtx770 там действительно 16 посадочных мест из которых занято лишь половина на 2 гб. У меня есть Palit gtx 770 4гб хуникс и обычная 770 2 гб асус. Обе без чипов но глянув разводку такое чувство что чипы то и одинаковый но у них типо как у десктопных мат плат в том смысле что первый слот озу это 8 банок а второй это ещё 8 банок с обратной стороны и кажется что контроллер памяти так скажем в один канал держит токо 2 гб а остльные 2гб это как опцыя. И срязу 4 гб в один канал он не увидит. |
Антон Акиншин [ 12 фев 2021, 14:35 ] | |
Мастер из Вашингтона писал(а): У меня есть Palit gtx 770 4гб хуникс и обычная 770 2 гб асус. Обе без чипов но глянув разводку такое чувство что чипы то и одинаковый но у них типо как у десктопных мат плат в том смысле что первый слот озу это 8 банок а второй это ещё 8 банок с обратной стороны и кажется что контроллер памяти так скажем в один канал держит токо 2 гб а остльные 2гб это как опцыя. И срязу 4 гб в один канал он не увидит. Вообщем, вернул всё назад, думаю действительно нужны микросхемы памяти меньшей плотоности и апгрейд возможен только на платах с 16 местами под память. |
Мастер из Вашингтона [ 12 фев 2021, 17:49 ] | |
Антон Акиншин писал(а): Вообщем, вернул всё назад, думаю действительно нужны микросхемы памяти меньшей плотоности и апгрейд возможен только на платах с 16 местами под память. нужно ещё будет произвести эксперемент чип от 780 на текстолит от 980 и глянуть что получится |
galkinvv [ 13 фев 2021, 19:10 ] | |
Возможно это как-то задаётся в VBIOS. Вот в этом документе https://nvidia.github.io/open-gpu-doc/p ... 0-fbpa.txt упоминаются какие-то регистры, которые отвечают за конфигурирование размера памяти и за конфигурирование режима "mixed memory" (когда разные микросхемы разных размеров, точно бывало на Fermi, может и на Kepler) Цитата: 4) For each bit not set in NV_FUSE_STATUS_OPT_FBIO (0x21C14) a. Read the partition memory size from NV_PFB_FBPA[i] + _CSTATUS_RAMAMOUNT (0x20C) b. Up to the number of possible FBPAs determined in #1 5) Any difference in the per-partition memory size indicates a "mixed memory" configuration (Fermi & Kepler). 6) Any difference in the per-partition LTC coverage effectively indicates a "mixed memory" configuration (Maxwell and later). Возможно значениея в эти регистры прописываются при начальной инициализации VBIOS. На всякий случай приложу копию файла по ссылке Вложение: gp100-fbpa.zip Вариации кода на тему чтения этой структуры можно найти в альтернативном драйвере в районе функции gf100_ram_ctor https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10. ... 0_ram_ctor |
