Текущее время: 07 май 2024, 10:54
Zvik
Заголовок сообщения: AMD hd7970 референсное охлаждение Добавлено: 10 фев 2021, 18:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
В общем то служила долго верой и правдой, но в последнее время стала зависать при 100% загрузке и при превышении температуры ГПУ 70-71градус, если не давать карте греться выше этой температуры, то спокойно работала и проходила все тесты, будь то фур марк или мемору гпу стресс тест, да и в игрушках не подводила. Ну думаю, дело не хитрое, надо попробовать покатать на шарах чип, что собственно и было сделано. После чего проверил ГПУ на предмет КЗ, и попробовал ее запустить. Материнка ругается на карту, все напряжения вроде как поднялись(есть 2 дросселя со стороны радиатора, до них не смог добратьтся при установленном радиаторе) Долгое время здесь не появлялся, за это время научился реболить чипы, память, восстанавливать фазы питания, шить биусы, но так и не смог до конца разобраться, когда глючит чип или какая то из банок памяти. Понимаю что цена данной карты копейки и проще купить такую же бу, но суть в том что бы попытаться ее поднять, дабы приобрести опыт в ремонте карт. Подскажите куда копать(обычно если чип труп, он либо в кз либо без картинки, но чтоб не определялась, не помню такого)
madking
Заголовок сообщения: Re: AMD hd7970 референсное охлаждение Добавлено: 10 фев 2021, 20:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Zvik писал(а): но чтоб не определялась по порядку ГПУ недосел пока грели ГПУ, память отвалилась еще может треснуть кристалл при установки шаров
Zvik
Заголовок сообщения: Re: AMD hd7970 референсное охлаждение Добавлено: 10 фев 2021, 23:46 |
В общем запустил карточку без радиатора. Питание ГПУ 1В, память 1,6В, так же обнаружил на плате 1.8В и 0,85В, загрузил фото доски с интернета и подписал что и где. На обратной стороне доски есть один небольшой дроссель, находиться около начала PCI-Express, на нем напряжения нет, знаю что там должно быть около 0,97В и данное напряжение появляется после того как происходит инициализация карты материнкой. Цитата: пока грели ГПУ, память отвалилась А разве в данном случае не должно быть просто отсутствие картинки? Цитата: еще может треснуть кристалл при установки шаров Чип я полностью не поднимал, просто прогрел доску и покатал чип на шарах. Сейчас склоняюсь к полноценному реболу. Сопротивление гпу 1,6Ома, памяти 32,4Ома
madking
Заголовок сообщения: Re: AMD hd7970 референсное охлаждение Добавлено: 11 фев 2021, 02:25 |
Zvik писал(а): находиться около начала PCI-Express, на нем напряжения нет вот и смотрите почему нет там 1В
Zvik
Заголовок сообщения: Re: AMD hd7970 референсное охлаждение Добавлено: 16 мар 2021, 12:40 |
Перекатал чип, карта дала старт и картинку. Первое что смутило, через dvi картинки не получил, но была ли там раньше картинка не известно, через hdmi пошла картинка. Зайдя в биос обнаружил что карта дает артефакты в виде горизонтальных розовых линий из точек, на черном фоне их не видно, далее прошла загрузка винды и тут обнаружил еще больше косяков с работой карты. Цветопередача такая будто у карты всего 8-16 цветов, разрешение при этом 640х480, драйвера что самое удивительное встали. Сопротивление ГПУ 1,3Ома, память 65,6Ома, контроллер памяти 9Ом, питание генератора 283Ома, pci 62Ома. Чип труп?
