Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112264 |
miant [ 14 фев 2021, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения |
Видеокарта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3Gb, есть напряжения 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, нет питания gpu NVDD (шим NCP81174) и 1В - PEXVDD (шим uP1728Q). Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,2 Ом, на обоих шим нет сигнала EN. Похоже, где-то теряется EN на NCP81174 (вроде бы он первичен), но не могу понять, где он формируется. Подскажите, куда копать, пожалуйста. |
nurik2604 [ 14 фев 2021, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения |
какое сопротивление на PEXVDD? en на uP1728Q вроде приходит от сигнала pgood на NCP81174. логику проверял? (обычно пятиногая микруха) |
miant [ 14 фев 2021, 23:19 ] | |
Сопротивление по PEXVDD (на дросселе L12) 70/90 Ом в зависимости от полярности щупов, это норма, как я понимаю. Логику не проверял - завтра посмотрю, спасибо за подсказку (я нашел одну - U504, но ее выход 4 напрямую с EN не звонился, видимо есть промежуточные делители). |
miant [ 15 фев 2021, 13:30 ] | |
Прозвонил эту цепь - да, EN формируется U504. Она исправна, в моем случае был проблемный кондер С510, после его замены 2В на входе EN NCP81174 появились. Но NVDD по прежнему нет, надо разбираться дальше. Вложение: Enable_81174.jpg
Мастер из Вашингтона [ 15 фев 2021, 14:39 ] | |
miant писал(а): Но NVDD по прежнему нет, надо разбираться дальше. посмотрите 29 ногу шимки это энейбл драйверов |
Gas_man [ 17 мар 2021, 12:25 ] | |
Один в один как моя проблемная карта. В Итоге победили карту? В чем проблема была? |
miant [ 11 апр 2021, 18:50 ] | |
В моем случае оказался неисправен один полевик в первой фазе питания gpu, прозвонкой как дефектный не определялся. |
Lord_MW [ 14 апр 2021, 22:15 ] | |
Аналогичная проблема, такая же карта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3Gb, поднимаются все напряжения, загрузка останавливается на post code D6, монитор не активируется, enable - нет. Подозрительные сопротивления питание контроллера PCI-E - 1.5 ом, питание 1,8В -13,8 Ом источник КЗ определить не могу (тепловизора нет), не хотелось бы думать что GPU мертв - может что подскажите? |
madking [ 14 апр 2021, 22:22 ] | |
Lord_MW писал(а): питание 1,8В -13,8 Ом источник КЗ определить не могу ГПУ брелок |
djigor3 [ 14 май 2021, 18:46 ] | |
Gas_man писал(а): Один в один как моя проблемная карта. В Итоге победили карту? В чем проблема была? Весь день уже сижу с этой NCPшкой. Есть все, и EN 1.75, и DRVON 5в, и 12VMON 1в, и VR_RDY 1,62в, а запускается только одна фаза. У гиги ж другие фазы не запустятся пока первая не запустится - так она работает, шим и 0,8в на дросселе. p.s. остальные питания на карте все есть. Что ей надо... |
Vln [ 22 май 2021, 17:39 ] | |
djigor3 Смотрите линию PSI |
djigor3 [ 22 май 2021, 18:56 ] | |
Vln писал(а): Смотрите линию PSI Да, уже понял, что проц даёт команду, поэтому и работает одна фаза (0.8 на psi). Вот только почему.. У кого-то помогла только замена гпу( |
