Текущее время: 03 июн 2024, 18:32
TheMArcos
Заголовок сообщения: asrocck rx 580 8gb Добавлено: 15 фев 2021, 00:49 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
hello masters, I have the plate on the bench and I noticed that there is not enough 5v on the GS9230 and so I can't get the 0.9v voltage to enable the rest of the circuit, I was following the 580 msi electrical diagram that is on the forum but I couldn't identify where this 5V comes from, there are also no dropped components on the pcb. does anyone know where this 5v comes from? Здравствуйте, мастера, у меня есть пластина на столе, и я заметил, что на GS9230 недостаточно 5 В, и поэтому я не могу получить напряжение 0,9 В для включения остальной схемы, я следовал электрической схеме 580 msi, которая есть на форуме, но я не мог определить, откуда это 5V, на печатной плате также нет выпавших компонентов. кто-нибудь знает откуда это 5в?
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: asrocck rx 580 8gb Добавлено: 15 фев 2021, 16:30 |
aleksros писал(а): это напряжение формируется самой GS9230. пробуйте ее заменить. проверьте смд элементы в ее обвязке. thanks aleksros, after replacing Ci the 0.9v voltage went up. but now i'm noticing that i don't have the other board voltages, could you clarify if the start sequence would be this: 0.8v> VDDCI (0.9V)> MVDD (1.5V)> VDDC (0.9) I noticed that when I remove the Q1016 all the voltages go up, but the card is not in the video, nor is it recognized in archlinux (LSPCI -V) спасибо aleksros, после замены Ci поднялось напряжение 0,9в. но теперь я замечаю, что у меня нет других напряжений на плате, не могли бы вы уточнить, будет ли последовательность запуска такой: 0,8 В> VDDCI (0,9 В)> MVDD (1,5 В)> VDDC (0,9) Я заметил, что когда я извлекаю Q1016, все напряжения повышаются, но карты нет на видео, и она не распознается в Archlinux (LSPCI -V)
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: asrocck rx 580 8gb Добавлено: 16 фев 2021, 19:10 |
aleksros писал(а): 3.3/12 -> 0.95/1.8 -> vddc -> vddci -> mvdd so after the gs9230 went back to work, the next thing to check is the system around the IR3567? Итак, после того, как gs9230 вернулся к работе, следующее, что нужно проверить, - это система вокруг IR3567?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asrocck rx 580 8gb Добавлено: 02 мар 2021, 01:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
TheMArcos писал(а): Я заметил, что когда я извлекаю Q1016, все напряжения повышаются, но карты нет на видео, и она не распознается в Archlinux Измерьте напряжения на Q1016 (ноги 2,3,5,6) при установленной Q1016 и при снятой. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- aleksros писал(а): 3.3/12 -> 0.95/1.8 -> vddc -> vddci -> mvdd Это согласно DS, но у меня вопрос: при определенных ремонтах замечаю, что MVDD поднимается, а VDDC + VDDCI "лежит". Вот и сейчас копаю PowerColor RX570 (копаная с прогаром нижнего ключа КП), у которой MVDD поднято, а 3567B не реагирует: КП управляется с данной ШИМ через 8510 и на управляющем PWM1 висит постоянка 1,4В (а при измерении напряжения начинает странно потрескивать???).
