RX 570 AORUS - проблемы с кварцем!!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112323 |
lia151 [ 16 фев 2021, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 570 AORUS - проблемы с кварцем!!! |
Всем доброго дня! Есть две видеокарты GIGABYTE AORUS Radeon RX 570 4G, одна рабочая, другая нет (не определяется системой, картинки нет, при загрузки со встроенной видюхи определяется как стандартный видеоадаптер). Карты после майнинга, но работали от силы месяца три (карты друга)! В процессе измерений сопротивлений и напряжений расхождений в сравнении с рабочей картой не выявлено, все +/- идентично, за исключением поведения кварца. При замерах осциллографом на рабочей карте диаграмма четкая, на пике до 27МГц, а в нерабочей скачет от 7 до 100МГц и диаграмма совершенно иная... Т.к. я только начинаю погружаться в данное ремесло, знаний не хватает, помогите пожалуйста разобраться! Это вышел из строя кварц или могут быть и иные проблемы? Заранее благодарен! |
JekKor [ 16 фев 2021, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 570 AORUS - проблемы с кварцем!!! |
Здравствуйте. Имеет смысл проверить сопротивление на ножках кварца, питание и номиналы обвязки. Было пара случаев, когда уходило сопротивление мелких резисторов вокруг кварца. Также рядом микруха u22, тоже проверить напруги на ней, может выходить из строя. |
lia151 [ 16 фев 2021, 13:32 ] | |
JekKor писал(а): Имеет смысл проверить сопротивление на ножках кварца На исправной 3 мОм, на неисправной 8 кОм |
JekKor [ 16 фев 2021, 13:51 ] | |
У меня на 570 4 Мом, на 580 3.5 Мом. Предлагаю снять кварц и повторить замеры, если будет норма, лучше заменить его. |
Shaigy [ 16 фев 2021, 15:51 ] | |
Дайте знать, чем закончилось. В соседней теме, только с gtx750 такая же проблема с кварцем. И тоже Комы сопротивление, вместо мОм |
lia151 [ 16 фев 2021, 15:56 ] | |
Shaigy писал(а): Дайте знать, чем закончилось Ок! Щас с работы освобожусь и дома произведу все манипуляции! |
Shaigy [ 18 фев 2021, 21:58 ] | |
lia151 У меня ничего не изменилось по сопротивлению. И без конденсаторов и без кварца. Склоняюсь к ГПУ. |
erneststaf [ 03 авг 2021, 23:35 ] | |
Так и что в итоге?) |
flesh [ 04 авг 2021, 22:59 ] | |
Наверно все таки не кварц, была у меня с нерабочим -чип холодный, про определение в системе никакой речи даже не идет. |
