Текущее время: 03 июн 2024, 21:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD Добавлено: 11 ноя 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Вложение: IMG_20201111_184513.jpg
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD Добавлено: 18 ноя 2020, 19:51 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
На Asus 1050ti бывает ещё маркировка 21. Уже была тема относительно данного элемента: viewtopic.php?f=48&t=70043Лично лечил его 3 раза - 2 раза ставил с донора, и один раз (собственно восстанавливал после снятия на доноре 1050ti, он был на эксперименты) - вместо его установки замкнул source и drain. На 99% уверен что это P-мосфет. В доступном в этом разделе boardview Asus написано что можно ставить IRLML6402
Seyfar_Max
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD Добавлено: 11 фев 2021, 03:59 |
Сообщения: 17 Откуда: Астана
Как и писал ранее, вот сведения по измерениям с посадочного места Q521: Сопротивление относительно земли при выключенной плате: G=2 КОм; S=примерно 170 Ом; D=1,5 КОм. Показания по питанию при включенной плате: G=S=12В; D=0В. Спасибо участникам которые говорили, что данная тема затрагивалась ранее на этом форуме. Ее нашел и изучил, ситуация аналогичная как тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=64648Только не где не нашел измерение исправной трех лапой SMD компонента 22G39. На всякий случай оставлю свои полученные измерение по сопротивлению, может кто скажет аналог этой микрухи или кому-то пригодится.) Единственное, что заметил при измерении сопротивления, при смене щупов показание незначительно менялись). GS=256 Ом, при про звонке и при смене щупов - 0,371; GD=0,832 КОм, при про звонке - 0,523, при смене щупов 1,009; SD=0,997 КОм, при про звонке - 0,484, при смене щупов 1,144. Как-то так, кто что скажет? http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=62563Тут тоже встречается аналогичная ситуация, пишет поставил n chanel 2n7002.
Последний раз редактировалось Seyfar_Max 11 фев 2021, 04:34, всего редактировалось 1 раз.
Seyfar_Max
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD Добавлено: 11 фев 2021, 19:13 |
madking писал(а): при рабочей карте 1 нога 10В 2 нога 12В 3 нога 12В Спасибо! Буду иметь ввиду, при установке аналогичного транзистора. Только осталось понять p или n канальный искать?)))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD Добавлено: 11 фев 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): P-MOSFET IRLML6402 SOT-23 madking писал(а): если мне память не изменяет при рабочей карте 1 нога 10В 2 нога 12В 3 нога 12В вспоминаем, как работает р-мосфет - для открывания перехода исток-сток, на затворе должен быть ноль.
Seyfar_Max
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD Добавлено: 14 фев 2021, 23:03 |
madking писал(а): Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 03:24 Наличности на руках: 3,677.74 [Пожертвовать] Сообщения: 2523 Откуда: Budapest Благодарил (а): 93 раз. Поблагодарили: 530 раз. P-MOSFET IRLML6402 SOT-23
Спасибо за помощь, буду искать этот компонент. Отпишусь по результатам.
