Текущее время: 02 июн 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:25
Чудо чудное просто :-)
Приехала нет питаний. Нет потому что нет 1V8_AON.
Стоит MP1475 , все на нем есть, на выходе чуть проскакивают импульсы.
Поменял на RT7296FGJ8F, схема один в один 1070TI? получил на выходе 2.3 вольта.
Всю обвязку перешерстил. Все равно 2.3 вольта. От схемы отличие только в резисторе R505 он тут 20 Ом
Шим вроде аналог, или я что то не понимаю.
При этом в схеме стоит RT7296FGJ8F, ее и поставил.
Карта собственно и 2.3 вольта нормально переваривает, определяется и работает.
Но это же неправильно!
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
Стояла с маркировкой ADPG это вроде MP1475DJ-LF-Z
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 12:12
шимка mp1475dj, все верно.
насчет замеров - измерения до дросселя или после дросселя? какой прибор? осциллографом всё красиво?
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 15:14
Проблему решил.
И прибором и осциллографом выглядело все как бы ровно, просто плавало в диапазоне от 2.1 до 2.5.
Прикольно, карта не заводилась если 2.5, и прекрасно стартовала на 2.2 и ниже. При этом правда в нагрузке отрубала питание памяти
Пока не разбирался почему так делала.
Проблема была в умершем конденсаторе на Ldo 7 ноге шима, тот что по дш не более 0.22мкф должен быть.
Отсутствие его приводит к тому что плавает ldo от 5 до 5.5 вольт, и плавно плавает выход, при этом он завышен на 20%
Поставил 0.1мкф и все стало в норму, выход 1.84 вольта стабильно.
И карта стала стабильно работать в нагрузке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.
dikabraz
10 авг 2020, 01:49
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd номиналы
ramsujot
18 ноя 2021, 18:55
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD
Ren Akht
744
11 ноя 2023, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N1080IX-8GD Определить детальки
seminenko
12
1679
21 июл 2020, 17:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое сопротивление дросслея 1V8
pvlstl
01 апр 2021, 19:51
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor и гости: 22
