Текущее время: 19 май 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 05:04
Всем доброго времени суток ! Данная карточка - не поднимаются питания ядра памяти и еще одного на катушке L44
1.8 и 5 в есть Управляющая ИМС U518 up9509p - питание приходит сигнала En пин 3 нет (0 В) Найти откуда приходит не сумел - рядом с шимкой - несколько пятаков и резистор 0 Ом к ней чуть дальше логический элемент 2 И U522 и нераспаянный такой же U521 к этим элементам также подводится сигнал En - на входы логики. Оплеткой смог найти в противоположном конце платы лишь один смд конденсатор к которому подходит En - и все . На форуме нашел топик где aleksros выложил фото куска платы с элементами U522 U521 U516 - похоже схема моей платы - по крайней мере питальная часть - viewtopic.php?f=48&t=91476&p=680687&hilit=%2Acg5%2A#p680687 . Все схемы на 1060 P106- 100 что смог найти - штук пять или 6 а также на 1050 1050 TI - отсутствуют элементы с позиционными обозначениями U518 U522 . Подскажите где найти данную схему или хотя бы кусок схемы совпадающей с моей платой .
Подключил напрямую 3.3 В - к пин 3 U9509p - карточка - полностью завелась - в диспетчере(2-й картой естественно) дрова стали норм - без ошибок - не нагружал правда - так как охлад стационарный не накидывал
 Заголовок сообщения: Re: GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:23
со схемой на данную плату очень тяжело. даже тот кусок, который я выкладывал, от другой модели и элементы схемы даже не устанавливаются на нее (если обратили внимание конечно...)
давайте попробуем "полечить по фотографии" :-)
для начала - что за элемент снесен в хвосте платы? около q503. думаю, что после его установки все заведется. дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:33
таки да - спасибо aleksros - на плате 2 сбитых элемента - помогите определить их пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 05:16
Нашел фотку платы где то в интернете - сбитые - конденсатор 0603 и резистор 0402 конденсатор поставил 1 мкф резистор подбирал 1К затем Ок затем 10 К - без результатно еще раз посмотрел внимательно под микроскопом - небольшое залитие в районе 2-х диодов шоттки K76 - снял участок отмыл - диоды целые - поставил назад - плата завелась - все норм aleksross - спасибо за помощь !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit P106-100 6gb Dual-x найти Enable
chernovik
09 мар 2021, 13:24
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
3809
07 дек 2020, 12:59
b123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte p106-100 нет питания памяти
Doom59
30 дек 2020, 15:20
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p106-100 нет питания памяти
toster80
12
1387
08 июн 2021, 06:47
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenekus, No0sFer и гости: 26
