Текущее время: 06 май 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 16:57
Доброго времени суток, на руках появилась полуживая видеокарточка GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0. Все работает и под нагрузкой и без, но есть конечно косяки. Вентиляторы при сбросе или наборе оборотов издают крякающие звуки. Так же при оборотах винтов 40-70% карточка может отвалиться, а ОСь повиснуть. При осмотре карточки обнаружил сорванный с пятаков контроллер и пару выломанных кондеров.
Поделитесь, кто может схемами карточек GIGABYTE RX серий, и что это за контроллер с маркировкой MAF?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 08:21
С6219 с6222
К чему они идут, если обвязка микрухи то часто она стандартная по даташиту.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 10:34
MBT3904DW1T1G
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 15:20
pEEp писал(а):
MBT3904DW1T1G
Спасибо, похоже что он, попробую проверить старый, если будет работать оставлю его.
Идут к операционному усилителю lm358g в даташите есть похожая схема подключения, но не совсем...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 00:58
конденсаторы - оба на 0,1*16 (или 0,1*25), шунтируют входы ЛМ-ки по переменке. наличие не обязательно, но желательно, можно установить для уверенности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты msi gtx 970 gaming 4g
Aleks13Y
21 дек 2022, 13:11
Aleks13Y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарты Gigabyte
RapShtiner
19 дек 2018, 01:24
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорает компоненты видеокарты GIGABYTE GV-R939G1 GAMING-8GD
prober78
04 апр 2022, 17:48
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b 590 (lb59a mb) Нужна схема. Залитик, отсутствие элементов на плате.
algeon
27 апр 2015, 13:40
Sasha_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oldi computers lt 590 не вкл. (помогите опознать компонент)
в форуме temp
Bagram-1982
28 дек 2015, 18:53
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, madking, Pumpking18, semenkoval и гости: 31
