Ремонт видеокарты GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112481 |
jikho [ 19 фев 2021, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт видеокарты GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0 |
Доброго времени суток, на руках появилась полуживая видеокарточка GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0. Все работает и под нагрузкой и без, но есть конечно косяки. Вентиляторы при сбросе или наборе оборотов издают крякающие звуки. Так же при оборотах винтов 40-70% карточка может отвалиться, а ОСь повиснуть. При осмотре карточки обнаружил сорванный с пятаков контроллер и пару выломанных кондеров. Поделитесь, кто может схемами карточек GIGABYTE RX серий, и что это за контроллер с маркировкой MAF? Вложение: IMG_20210218_193917.jpg Вложение: IMG_20210218_194109.jpg Вложение: Снимок.JPG
Андрей Сенин [ 20 фев 2021, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт видеокарты GIGABYTE RX 590 GAMING Rev. 2.0 |
С6219 с6222 К чему они идут, если обвязка микрухи то часто она стандартная по даташиту. |
pEEp [ 20 фев 2021, 10:34 ] | |
jikho писал(а): что это за контроллер с маркировкой MAF? MBT3904DW1T1G |
jikho [ 20 фев 2021, 15:20 ] | |
pEEp писал(а): MBT3904DW1T1G Спасибо, похоже что он, попробую проверить старый, если будет работать оставлю его. Андрей Сенин писал(а): К чему они идут, если обвязка микрухи то часто она стандартная по даташиту. Идут к операционному усилителю lm358g в даташите есть похожая схема подключения, но не совсем... Вложение: Screenshot_20210220-142459608.jpg
aleksros [ 21 фев 2021, 00:58 ] | |
конденсаторы - оба на 0,1*16 (или 0,1*25), шунтируют входы ЛМ-ки по переменке. наличие не обязательно, но желательно, можно установить для уверенности. |
