GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112501 |
Sashok161 [ 20 фев 2021, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения |
Доброго времени суток уважаемые профессионалы! Выше указанная карта не включается. ГПУ греется, по питаниям и сопротивлениям все в норме. Подскажите куда копать? |
JekKor [ 21 фев 2021, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения |
Здравствуйте. А что по 3.3в с pcie? И как-то по 12в сопротивление маловато.. |
Niki_nik [ 21 фев 2021, 20:31 ] | |
Может быть Bios? Или не живой или обращения нет? Она опознаётся в системе? Если да то скорее всего матсом прогнать стоит |
Sashok161 [ 24 фев 2021, 09:57 ] | |
3,3 в есть, в системе не определяется |
EYES [ 24 фев 2021, 10:41 ] | |
Well then that's your problem |
Sashok161 [ 02 мар 2021, 13:00 ] | |
по 3,3в на дросселе кз, как поступить дальше? снял дроссель, со стороны гпу кз, другой контакт 490 Ом гпу конец? |
Sashok161 [ 03 мар 2021, 00:18 ] | |
есть кто живой? |
probe2005klm [ 03 мар 2021, 00:58 ] | |
По-моему это дроссель питания контроллера PCIexpress. Там не 3.3, а около 1-го вольта должно быть. Но сопротивление крайне мало. Скорее всего ГПУ трупп. |
YunicheK [ 03 мар 2021, 01:24 ] | |
Sashok161 писал(а): снял дроссель, со стороны гпу кз, другой контакт 490 Ом У вас на первой картинке 106 Ом на этом дросселе - это нормальное сопротивление, зачем вы его сняли вообще? |
Sashok161 [ 03 мар 2021, 09:25 ] | |
прошу прощения! перепутал платы асус и гигабайт |
Sashok161 [ 03 мар 2021, 17:15 ] | |
на биос приходит 1,8в, снял схему перепрошил, припоял - изменений нет! Подскажите как без оцилографа проверить кварц может из за него? или подскажите куда далее смотреть?! |
seminenko [ 03 мар 2021, 17:26 ] | |
На сопротивление по 1.8 вольт смотреть. Там очень мало |
Sashok161 [ 03 мар 2021, 19:33 ] | |
которое у меня 115Ом? какое должно быть примерно? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 38 секунд: ---------- из видео на ютуб понял, что там должно быть 280-300 Ом. у меня значит часть цепи 1,8в в кз поэтому сопротивление мало и напряжение садится до 1,65в. я прав? Что может быть в кз? как найти? |
YunicheK [ 03 мар 2021, 22:35 ] | |
Sashok161 писал(а): Что может быть в кз Проверяйте микросхему которая формирует это напряжение, а так на линии 1.8V сидит м/c BIOS и GPU. Какое сопротивление на 8 выводе м/c BIOS? Если там не около 900 Ом, вероятнее всего чип труп ну или пробита керамика, хотя последнее бывает довольно редко. Кстати только сейчас обратил внимание на вашей картинке вы намеряли сопротивление GPU 450 Ом, не может быть такого. Перемеряйте. И убедитесь что у вас в мультиметре не села батарейка т.к. все остальные замеры тоже тогда под вопросом. |
Sashok161 [ 03 мар 2021, 23:28 ] | |
кто подскажет какая схема за питание 1,8 отвечает? на 8 ноге биоса 118 ом такое же как на дросселе 1,8в. при включении чип нагревается потихоньку в мультиметре батарейка норм, замерил напряжение около 9в. сопротивление гпу по pci выводам 15,8кОм, один щуп на землю другой по линиям |
YunicheK [ 03 мар 2021, 23:47 ] | |
Sashok161 писал(а): сопротивление гпу по pci выводам 15,8кОм, один щуп на землю другой по линиям Сопротивление GPU так не измеряется. Sashok161 писал(а): на 8 ноге биоса 118 ом такое же как на дросселе 1,8в. Чип у вас труп. Там должно быть около 900 Ом. |
Sashok161 [ 04 мар 2021, 01:20 ] | |
YunicheK писал(а): Сопротивление GPU так не измеряется. YunicheK писал(а): Сопротивление GPU так не измеряется. а как мериется? |
YunicheK [ 04 мар 2021, 03:16 ] | |
На дросселях питания GPU, но это не имеет теперь смысла. |
Sashok161 [ 04 мар 2021, 09:34 ] | |
нет смысла потому что на 8 ноге биоса нет 900Ом? |
YunicheK [ 04 мар 2021, 12:03 ] | |
Sashok161 писал(а): нет смысла потому что на 8 ноге биоса нет 900Ом? Да все верно. |
Sashok161 [ 04 мар 2021, 14:57 ] | |
YunicheK писал(а): Да все верно. кто нибудь еще согласен с данным утверждением? |
probe2005klm [ 04 мар 2021, 15:12 ] | |
Поддерживаю на все 100% YunicheK. |
madking [ 04 мар 2021, 15:25 ] | |
Sashok161 писал(а): ГПУ греется, по питаниям и сопротивлениям все в норме. Sashok161 писал(а): кто нибудь еще согласен с данным утверждением? Почитайте форум по 10хх серии, тем полно про эти несчастные 1.8В с низким сопротивлением, еще по питанию PCI-E обычно похожее сопротивление показывает. не знаю как вы определили, что на карте "все в норме"... |
