Текущее время: 29 май 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Palit 1060 после райзера
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:21
Подскажите куда искать, видеокарта 1060 palit была не правильно подключена через райзер(фото прикреплю) лини Pci-e в воздухе оказались, 3,3в на землю и отгорела ножка на райзере, и самое страшное на сколько я понял +12в на PWRGD, теперь при включении кулера крутиться системой не опознает. По сопротивлениям на фазах питания gpu 0.8+- Ом(не точный мультиметр), память 140 Ом, питание pci -e на катушке 167 ом, на катушке 5в, 10 кОм, дата лини pci-e все +- 354 кОм.(есть точно такая карта и сопротивления на ней +- такие). Напряжения присутствуют 12В, 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В. Видеокарта потребляет 1А и чип греться если включить. И еще заметил одну странность если подключить только доп питания кулера не крутиться, а на аналогичной карте если так подключить то на максимум крутиться. Подскажите кто чем может)
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 после райзера
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 05:07
Это уже труп.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:07
Я заклеивал скотчем первую диф. пару - в слоте х16 карта определялась как х8. Можно перекинуть диф.пары с неисправной на соседнюю - в райзере будет работать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:25
диф. пары при таком (как на фото) подключении висели в воздухе, что с ними сделается?
а вот ресет (если шел напрямую в чип, без промежуточного буфера) гарантированно убит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:40
PWRGD идет до u9(ее нету), а дальше не нашел куда идет..
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:00
Bolto писал(а):
ее нету
значит через рядом стоящий нулевик напрямую в gpu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1070Ti после некорректного подключения райзера: напряжения поднял но...
gehka3
11 дек 2020, 11:33
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 3gb голубой экран
Away
31 мар 2018, 00:00
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F]
Slavik5555
27 апр 2018, 00:59
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
