Текущее время: 27 апр 2024, 21:22
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 24 фев 2021, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 16:12 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 14 Откуда: Украина, г.Сумы
77romantik77 писал(а): Как правило этого достаточно, естественно надо убидится что сам графический процессор умеет адресовать желаемый объем, и поддерживает тип памяти
В продаже были точно с такой же на вид платой и таким же GPU но с 2 гигами оперативы и с большими частотами, думаю что должно заработать
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 27 фев 2021, 02:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
oleg5d75 писал(а): Кто в теме, RMA-223, китайский какой-то, подойдет для посадки памяти на плату и его потом нужно вымывать? проблема будет при нагреве, быстрее начнет выгорать чем достигнет плавление шаров спиртоканифоль не для видеокарт ищите флюс конкретно для пайки BGA
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 27 фев 2021, 03:23 |
madking писал(а): ищите флюс конкретно для пайки BGA кто же его знает какой лучше, сижу , смотрю обзоры и многие о подделках, тот же F-2000 сейчас говорят полное Г. Может быть что-то посоветуете, чем сами пользуетесь, желательно бюджетный вариант, я BGA первый раз паяю
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 27 фев 2021, 13:13 |
madking писал(а): alpha om-338 Вот что есть в наших радио магазинах (их три на весь город) RМA-223 ZJ-18 Флюс-паста SFP-RO/NA-25, 20 г (аналог Ф-2000) Флюс-паста SFP-RO/RMA-30 (аналог Ф-99) Паста паяльная ППВ-101 водосмываемая (активность 180-330С) ВИЯ 2015 (флюс-паста). Флюс-паста для тонкой электроники. Удаление не обязательно.
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 27 фев 2021, 14:19 |
gromTs писал(а): Ни один из них не подходит, лучше уж nc 559 у китайцев возьмите, так себе но лучше чем представленные подходит. Так у китайцев месяц а то и два ждать а если не заморачиваясь запаять на тот же RМA-223 а потом в ультразвуковой ванне отмыть, у меня это всеравно эксперимент, не на продажу , просто хобби, спортивный интерес... Кстати шары RМA-223 накатались отлично, как я понял у них температура плавления около 200 градусов, я на медленном потоке феном прогревал постепенно увеличивая температуру а запаивать буду с помощью нижнего подогрева ( самодельный на галогенках, специально для этого эксперимента сделал))
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 27 фев 2021, 20:59 |
aleksros писал(а): купите на "проме" - флюс бомба, но не дешевый. https://prom.ua/search?search_term=%D1% ... 0%B8%D0%BD можно этот, подешевле, но и похуже - https://prom.ua/Amtech-nc-559-asm-uv.ht ... hkEALw_wcB сегодня заказали - завтра у Вас. Лучше сразу два вида купить, для пайки BGA только по предназначению использовать Мартин. А 559 или тот же 223 на все остальное, что не связано с BGA пайкой. А если это хобби у Вас только доходит до этой одной видео карты, и в будущем не собираетесь развиваться в этой сфере по пайки BGA то Мартин лучше не брать, так как у всех флюсов есть срок годность.
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 28 фев 2021, 02:51 |
aleksros писал(а): можно этот, подешевле, но и похуже - https://prom.ua/Amtech-nc-559-asm-uv.ht ... hkEALw_wcB Спасибо, закажу тот что подешевле, мне ведь он нужен запаять только 8 банок памяти, хотя пригодится и в других проектах, я ремонтирую автоэлектронику и часто паяю блоки управления , там правда BGA корпуса почти не встречаются, в основном разновидности SOP, DIP, QFP и редко PLC
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 08 мар 2021, 04:34 |
madking писал(а): Где именно ? В 660 только больше шейдерных блоков и TMU, интерес как раз и представляет их разблокировка, я думал что если закинуть биос в 650 от 660 то отключенные блоки возможно заработают, но карта даже не стартует с биосом от 660. Ведь переделывают к примеру gtx 780 ti в titan
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти Добавлено: 08 мар 2021, 18:52 |
madking писал(а): Посмотрите внимательно на ГПУ и найдите различие Я знаю об этих отличиях начиная с маркировки, но есть надежда что блоки отключены софтово, ведь изначально при производстве это одни и те-же чипы ---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 58 секунд: ---------- madking писал(а): Где именно ? У меня не 650 Ti а 650 Ti BOOST, она от 660 отличается только отключенной частью блоков
