MSi 1070 отключается через 10 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112559 |
Finidroid [ 22 фев 2021, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | MSi 1070 отключается через 10 секунд |
Доброе время суток. Видеокарта MSI 1070 8GB. Все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются и в норме, ну может за исключением линейного стабилизатора на 5В, там 4.6. На диф.парах PCI падение 0.52V на всех линях за исключением одной - там 0.72V. Не знаю на сколько это критично - подскажите кто в курсе. Проверил и перешил BIOS. На 2,5,6 ногах флешки есть признаки жизни. Через 10 секунд после включения стенд выключается. Может кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении двигаться? |
neo26rus [ 22 фев 2021, 00:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд |
5в не падает перед отключением? |
aleksros [ 22 фев 2021, 01:21 ] | |
Finidroid писал(а): за исключением линейного стабилизатора на 5В, там 4.6 меняйте стаб |
Finidroid [ 22 фев 2021, 21:37 ] | |
aleksros писал(а): меняйте стаб Заменил, ничего не поменялось, напряжение так же 4.6В. Сопротивление в линии около 500 Ом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 55 секунд: ---------- Похоже что там и должно быть 4.6. Вызвонил что питается от этой линии - микросхемы управления подсветкой P2501NZB0 и 3574a005. Нашел на форуме тему с темой подсветки на этих элементах, там у человека напряжение питания так же 4.6В, так что думаю ложный след, а вот куда дальше - это вопрос. Меня все таки смущает разное падение напряжения на линии PCI. |
pEEp [ 23 фев 2021, 00:45 ] | |
Finidroid писал(а): Сопротивление в линии около 500 Ом. Занижено. Finidroid писал(а): Меня все таки смущает разное падение напряжения на линии PCI. Как вариант! Если не на первой диффпаре - попробуйте толкнуть карту через райзер. |
Finidroid [ 23 фев 2021, 01:12 ] | |
pEEp писал(а): Как вариант! Если не на первой диффпаре - попробуйте толкнуть карту через райзер. В том то и дело что на первой, а резать дороги зря не хочется. |
pEEp [ 23 фев 2021, 04:09 ] | |
Попробуйте для начала сдуть микрухи подсветки - узнаете хотя бы про стабильность. Finidroid писал(а): В том то и дело что на первой, а резать дороги зря не хочется. Ну, если есть опыт пересадки 1й на 2ю, то обратная операция выполняется в 2 раза быстрее. Когда совсем выдохнитесь - режьте! |
anton127 [ 23 фев 2021, 05:25 ] | |
На райзере наверное будет не жалко(проще) сместить любую пару на первую. |
aleksros [ 23 фев 2021, 12:03 ] | |
Finidroid писал(а): MSI 1070 8GB какая именно? их там 4 варианта. версию текстолита напишите. Finidroid писал(а): На диф.парах PCI падение 0.52V на всех линях за исключением одной - там 0.72V очень критично. мерили ту диф пару, ту что через конденсаторы или ту что напрямую в гпу? или обе не в норме? |
Finidroid [ 23 фев 2021, 12:46 ] | |
aleksros писал(а): какая именно? их там 4 варианта. версию текстолита напишите. Текстолит V330 VER.6.0 На счет дифпар.. Мерял те что на прямую без кондеров... Может изначально не совсем правильно написал - 0.72 только на одном выводе первой дифпары, все остальные 0.52. С обратной стороны первая пара без кондеров - оба вывода 0.86, остальные, те что с кондерами, соответственно ничего. |
aleksros [ 23 фев 2021, 14:51 ] | |
линейный стаб действительно только на ЛЕД, поэтому 4,6 для работы не критично. с диф парами проблема... и гпу-шке не хорошо. хоть и не выбита полностью, но придется что-то лепить. наверняка может помочь переброс диф пар, но это на Ваше усмотрение. |
Finidroid [ 07 мар 2021, 18:31 ] | |
На конец выпала возможность продолжить работу над картой. Попробовал пересадить вторую линию PCI на первую. Стенд перестал отключаться, все напряжения в норме. Так что виноват GPU. Тему закрываю, всем спасибо. |
