replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112561 |
TheMArcos [ 22 фев 2021, 03:53 ] | |
Заголовок сообщения: | replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300? |
привет, я поставил 106-300 gpu на игровую печатную плату msi, где было 106-400, та же рука, что и видео, и при входе на бортовую плату Windows вылетает с ошибкой экрана auzl: nvdmvdd.sys, что можно было сделать кроме замена памяти на 3гб и запись биоса на 3гб. можно использовать этот gpu на 6gb hello, I put a 106-300 gpu on a msi gaming pcb where there was a 106-400, the same hand as the video and when entering the onboard, windows crash with auzl screen error: nvdmvdd.sys, what could be done besides replacement of memories to 3gb and recording of bios to 3gb. it is possible to use this gpu for 6gb? |
anton127 [ 22 фев 2021, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300? |
Память и страпы оставить. Залить биос 3gb. |
toster80 [ 24 фев 2021, 07:23 ] | |
залить прошивку от 1060 3 гб и все ) карта будет работать и видеть все 6 гб но в диспетчере устройств будет все равно 1060 3 гб |
