Текущее время: 28 апр 2024, 13:47
dwarf0
Заголовок сообщения: asus rx470 dmgg:fail tserver:pass Добавлено: 23 фев 2021, 14:43 |
Зарегистрирован: 15 июн 2019, 18:42 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. После замены памяти 4 на 8гб micron d9sxd на asus strix 470, даже на заставке биос, чуть заметны артефакты. биос был взят с techpowerup, и еще одного форума - почти не отличаются. 3d mark - то проходит, то вылетает или ребут. майнит когда час, когда больше(меньше), шАры принимаются. dmgg показывает на 7,8 (U2600,U2700 ?) , при этом, на время этого теста, экран засыпается шумом (как на старых тв, когда нет сигнала). но курсор и еще некоторые знаки видно. по окончании теста "шум" пропадает. А вот, что очень интересно, tserver говорит "pass", хоть и 1900МГц ставил ! Может есть еще какие-то опции, чтоб расширить область тестируемую? Хелп плиз, охота точно определиться, чтоб не всю память перепаивать. И еще момент: на самой плате (не на чипе), под u2700, оторвался пятак. извиняюсь, фото не делал, тк думал пустышка (вроде и по даташиту - пустышка "NC") . а пустышка ли? на фото "зеленый" пятак, в "первом" ряду - оторван. PS если оторвыш не NC, тогда выходит Vrefd... насколько это критично? Vrefd еще один есть.
Последний раз редактировалось dwarf0 23 фев 2021, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: asus rx470 dmgg:fail tserver:pass Добавлено: 24 фев 2021, 11:43 |
Андрей Сенин писал(а): Без подогрева C подогревом, около 140С. Около питальника ГП - греть приходится дольше, хоть и на свинец садил... возможно и угрел... думаете, стоит dmgg довериться? Тоже к этому склоняюсь. Всеже, почему тсервер - пасс? Перепроверял несколько раз. Точно также, около недели назад, msi 474 апнул. Работает хорошо. По ощущениям, у мси плата не такая нежная...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: asus rx470 dmgg:fail tserver:pass Добавлено: 24 фев 2021, 12:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
dwarf0 писал(а): dmgg показывает на 7,8 (U2600,U2700 ?) , при этом, на время этого теста, экран засыпается шумом 511 ошибок? тогда отстаньте от памяти)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus rx470 dmgg:fail tserver:pass Добавлено: 24 фев 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
dwarf0 писал(а): PS если оторвыш не NC, тогда выходит Vrefd... насколько это критично? Vrefd еще один есть. Не бояться! - всё пустое. Андрей Сенин писал(а): Пятаки просто так не отлетают. "Эти" отлетают - они без дорожек. dwarf0 писал(а): dmgg показывает на 7,8 (U2600,U2700 ?) dmgg в составе USB1804v3? - если да, то заметил некорректную работу и именно на 7 и 8 банку. Пробуйте "чистый" dmgg. dwarf0 писал(а): tserver говорит "pass", хоть и 1900МГц ставил Была карта прогрессирующей банкой, ТСервер ее выявить не мог. Помогла связка: "нагрузка" - "вылет" - "DMGG" и так по кругу. Раза с 5..6 получилось.
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: asus rx470 dmgg:fail tserver:pass Добавлено: 28 фев 2021, 13:35 |
}{3 че надо этой карте.. заменил u2700 - ничего не поменялось. Догревать феном, чтоб снять(поставить) уходит меньше минуты, может и полминуты. Пятаки больше не отрывались. dmgg, пробовал разные, шиза... то 7-8, то ничего, а иногда 1-2 или 3-4 ... Количество ошибок то 60 с копейками, то 93-95(6). Карта в стенде - вторичная, изо через gt210 идет. Во frostpunk (забивает 6ГБ) - полчаса почти норм пашет (иногда чуть заметные помехи проскакивают), потом может и так (засвет по центру - от вспышки) или заполняет "вертикальными стенами". помогает перезапуск игры, потом опять, через ~30 минут... думал, что "страпы" (около гп и u2700) надо по другому поставить, но они и на 8ГБ версии (правый нижний край фото) так-же стоят, да и память, на фото, тоже d9sxd... Повреждений на плате, сбитых, отпаяных - нет. До апа - вполне беспроблемная видяха была. Доноры памяти (rx464), тоже норм пахали. Боюсь, даже если все чипы памяти заменю - ничего не изменится. Хотя, в mafia def ed(забивает 4гб), срывов как во frostpunk - пока не было, но немного иногда "мусор" заметен. может всеж, и чип памяти какой-то выделывается.. Заменить еще u2600, может прокатит? :) ПС Конденсаторы питальника ГП, около u2700 не снимал, но накрывал фольгой клейкой, не плотно. может с ними что-то... Ну или с кондерами в питальнике памяти, их тоже накрывал, когда рядом паял. ППС Если в дмгг меньше 8 чипов ставлю (6,7) то ошибка может и была разок, 1-2 или 3-4, а так 99% ошибок не кажет. тсервер, так ничего и не видит, или что-то не так делаю...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: asus rx470 dmgg:fail tserver:pass Добавлено: 28 фев 2021, 14:23 |
dwarf0 писал(а): Если в дмгг меньше 8 чипов ставлю (6,7) то тест продолжает тестировать все. это число - только для интерпретации результатов (вычисления номера чипа по адресу ошибки)
