msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112812 |
salllok19 [ 28 фев 2021, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы |
Прошу помощи у форумчан в опознании сбитых элементов. Элементы q1040, q4082, r4098, r4099 и может быть что-то стояло под знаком вопроса.
Фото
uncledim [ 28 фев 2021, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы |
salllok19 писал(а): q1040, q4082, r4098, r4099 по списку: (1AM) - 3904 (MA) - 3904DW1 - 920 ом (без выпаивания, привожу макс. показания) - 2k2 (--//--) "?" - пусто |
salllok19 [ 28 фев 2021, 22:18 ] | |
uncledim писал(а): по списку: (1AM) - 3904 (MA) - 3904DW1 - 920 ом (без выпаивания, привожу макс. показания) - 2k2 (--//--) "?" - пусто Огромное спасибо! |
uncledim [ 28 фев 2021, 23:01 ] | |
ЗЫ резюки похоже образуют делитель по питанию памяти, их реальные номиналы могут сильно отличаться от измеренных. |
salllok19 [ 28 фев 2021, 23:31 ] | |
uncledim писал(а): ЗЫ резюки похоже образуют делитель по питанию памяти, их реальные номиналы могут сильно отличаться от измеренных. буду экспериментировать с тем что есть, и тем что питание памяти макс 1.5в |
aleksros [ 01 мар 2021, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы [РЕШЕНО] |
точные номиналы резисторов: r4098 - 1k r4099 - 11,3k транзисторы указаны правильно. |
salllok19 [ 01 мар 2021, 07:31 ] | |
aleksros писал(а): точные номиналы резисторов: r4098 - 1k r4099 - 11,3k транзисторы указаны правильно. Спасибо тебе добрый человек) |
salllok19 [ 05 мар 2021, 23:03 ] | |
aleksros писал(а): uncledim писал(а): еще вопрос по 5 и 6 ноге q4082, они соединяются дорожкой и идут к R4101. я правильно понимаю? Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
uncledim [ 05 мар 2021, 23:17 ] | |
Да, всё так. |
salllok19 [ 06 мар 2021, 19:07 ] | |
Запаял все на место, карта работает, но картинку не дает(hdmi, dp), т.е. при загрузке со встройки intel, rx560 определяется и работает под нагрузкой. что дальше делать куда смотреть? |
