LeX-Explosion писал(а):
По моим предположениям на памяти стоят 0.5 мм
Гигабайт не изменяет свою конструкцию охлаждения вот уже много поколений видеокарт , начиная с 760 - и 1060 , 1070 и тд . Рамка , прикрученная к основанию имеет минимальный зазор к самому кристаллу , и прокладки гига ставит то же минимальные по толщине . Они бывают белые и жёлтые . Я не находил такие у себя , хотя много разных в коллекции . Проблема в том , что если поставить высокие - чип не контачит с охладом как положено и растут температуры . Нашёл выход , есть прокладки на бинтовой основе , там слой мягкий . Беру бумагу , пропитанную воском , это может быть бумага с наклеек , или ещё с чего нибудь , прокладки в два слоя этой бумаги и раскатываю скалкой до нужной толщины . К сожалению тоньше таких прокладок ничего не нашёл в продаже , пришлось делать самому .
