Текущее время: 26 апр 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Видеокарта gv-n108taorus-11gd требует доп питание.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 10:55
Всем доброго дня. Видюха gv-n108taorus-11gd даже с подключенным двумя 8 пин пишет "выключите комп и подключите доп питание видеокарте". Предохранители целые. Питания проца есть 0.71в, памяти есть, 5.0 в есть,1.8 есть, 1.0 в есть. Вопрос- как видюха понимает что не подключен доп питания? Может где-то делитель сбит или сгорел. Какой контроллер считывает это. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта gv-n108taorus-11gd требует доп питание.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:58
Normalgleb
Цепь детекта наличия доп. питания (7 и 8 пины) - отследите по доступной boardview для GTX1080
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:57
Была подобная проблема на видеокарте после замены одной из 3х входных катушек (была в обрыве) и микросхемы трёхканального монитора тока и напряжения INA3221 аппарат ожил
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 31 секунду: ----------
да эта проблема была по входной 12В доп питания забыл указать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Если что пиши видеокарта пока на руках изо выдает так что U все в норме
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
Посмотрел на плате нашел этот монитор INA3221 он размещен возле разъема доп.питания позиция U26 на плате проверь обвязку его соответственно в ссылке документация на нее
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/aoz1268qi-01.pdf
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Ссылка выше не верная вот корректная
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina32 ... GAodtEkIpw
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N108TAORUS-11GD
azatar0890
10 янв 2020, 15:55
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо
Raisca
1936
14 июл 2021, 10:16
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дайте пожалуйста бордвью на GV-N108TAORUS-11GD
tonycstech
20 июл 2022, 13:25
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N108TAORUS-11GD нет изо
Даврон
341
03 мар 2024, 02:49
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n108tturbo-11gd не определяется
manipulator
1481
13 апр 2021, 12:45
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vashu2298 и гости: 52
