Была подобная проблема на видеокарте после замены одной из 3х входных катушек (была в обрыве) и микросхемы трёхканального монитора тока и напряжения INA3221 аппарат ожил
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 31 секунду: ---------- да эта проблема была по входной 12В доп питания забыл указать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Если что пиши видеокарта пока на руках изо выдает так что U все в норме
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- Посмотрел на плате нашел этот монитор INA3221 он размещен возле разъема доп.питания позиция U26 на плате проверь обвязку его соответственно в ссылке документация на нее
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/aoz1268qi-01.pdf ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Ссылка выше не верная вот корректная
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina32 ... GAodtEkIpw
