Тема: Rx470 msi кз по двум линиям pcie https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112921 |
Игорь1911 [ 02 мар 2021, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Тема: Rx470 msi кз по двум линиям pcie |
Видеокарта стояла в ферме и по словам клиента после грозы все перестало работать На 2х линиях pcie короткое Pin 11 side A PCI-Express Reset signal где то 4 ом Pin 14 side A REFCLK- 1,5 ом Можно ее как то оживить без замены гпу? |
aleksros [ 02 мар 2021, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тема: Rx470 msi кз по двум линиям pcie |
Игорь1911 писал(а): Pin 11 side A PCI-Express Reset signal где то 4 ом это лечится заменой u100а это - Игорь1911 писал(а): Pin 14 side A REFCLK- 1,5 ом только если закопать на грядке с густо растущим подорожником, но лучше заменить ГПУ |
Игорь1911 [ 02 мар 2021, 20:56 ] | |
Ясно, а то один специалист сказал что можно сделать но будет работать чисто для майнинга, картинку выводить не будет |
