Текущее время: 27 апр 2024, 18:32
massimko
Заголовок сообщения: Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1 Добавлено: 04 мар 2021, 11:11 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем добрый день, прошу помочь разобраться. Видеокарта с маркировкой что в заголовке. Напряжение ядра присутствует(0,918), памяти тоже(1,55),5В есть. Сопротивление GPU 5,3 oM, памяти 92,2 оМ. запускаю через райзер чтоб удобнее мерять было, что при подключенном pci-e x1 что без него, импульсы питания присутствуют только на одной фазе, второй от слота PCI-Express, на кварце генерация есть, все предохранители целы, на памяти импульсы тоже есть. Все пары конденсаторов по линии PCI-Express целы, одно и то же ESR и емкость. 1,095 вольта нашел на трех шимках(uP0105P). Думаю не велико ли для питания PCI-E? C даташитами проблемы на них, не нашел. Вот замеры по ним: 1-0,3В 2-5,21В 3-1,55В 4-5,21В 5-мВ 6-1,095В 7-0,84В 8-мВ
Не смог найти 1,8В. на микросхемке ina3221 следующие замеры: 1-12 2-12 3-0 4-3 5-0 6-3,3 7-3,3 8-0,8 и падает 9-3,3 10-3,04 11-12 12-12 13-0,8 14-12 15-12 16-mV
Спикер пищи, карта не определяется, Гпу нагревается, не знаю куда еще поглядеть, и что померять, помогите.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1 Добавлено: 05 мар 2021, 11:11 |
Снял флэшку биоса(U1), она не определилась в программаторе, поставил с другой такой же карты, с зашитым биосом, теперь сигнал в форме синусоиды на всех 8ми контактах, при чем одинаковый, рядом стоит еще флэшка, U519, на ней тоже все лапы синусоиду показывают, при чем на выключенном питании она выше, чем на включенном. Напряжение питания шины PCI-Express стало 1,054В. Смущает что сигнал одинаковый везде, на всех контактах и неизменный. Куда копать дальше?
