Текущее время: 03 июн 2024, 19:22
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
EYES
Заголовок сообщения: Powercolor RX 5700s B2 postcode Добавлено: 05 мар 2021, 18:54 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 22:19 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 24 Откуда: IRAQ
English: Hello gentlemen, I've got 2 5700s on hand that have the same board and same problem. One is 5700XT Liquid Devil and the other one is 5700 Red Dragon. Both share the same board design but the XT one has all the core rails populated. When testing them they both give B2 postcode and if inserted as a second card windows freezes after 10 seconds on the desktop and stays that way. they both seem to share the same exact problem. below I drawn the voltage and resistance reading from both cards and they're identical. There's a bios switch but it doesn't change anything. Where should I look next? Is there any schematics for those GPUs? Any advice is greatly appreciated.
Russian: Здравствуйте, господа, у меня под рукой 2 5700 с такой же платой и такой же проблемой. Один из них - 5700XT Liquid Devil, а другой - 5700 Red Dragon. Обе платы имеют одинаковую конструкцию, но у XT все направляющие ядра заняты. При тестировании они оба дают почтовый индекс B2, и если они вставлены в качестве второй карты, окна зависают через 10 секунд на рабочем столе и остаются в таком состоянии. похоже, что у них обоих одна и та же проблема. ниже я нарисовал показания напряжения и сопротивления с обеих карт, и они идентичны. Есть переключатель BIOS, но он ничего не меняет. Куда мне смотреть дальше? Есть ли схемы для этих графических процессоров? Любые советы высоко ценится.
