Текущее время: 21 май 2024, 07:24
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU Добавлено: 07 мар 2021, 02:02 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
darker123 писал(а): подскажите пожалуйста новичку что проверять дальше.. ШИМ ГПУ (VCC, EN, POK, PG)
GaRR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU Добавлено: 07 мар 2021, 07:17 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 17:09 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 15 Откуда: vl_prim
darker123 писал(а): нога 21 EN - 0.028в зачем вы пишите эти цифры, если они вам ни о чем не говорят ?
GaRR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU Добавлено: 07 мар 2021, 19:00 |
если это у вас однократная задача, лучше сдайте в сервис, если решили заниматься ремонтом карт регулярно, то потраться лучше свои баллы на эту схему viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2A470%2A#p764222там есть ответы, откуда берутся питания и нужные вам сигналы EN, обратите внимание, что у вас еще и darker123 писал(а): нога 39 VCC - 0в darker123 писал(а): для сапфирки это нетривиальная проблем как раз тривиальная, поверьте, хуже когда все питания есть, а карта не работает)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU Добавлено: 07 мар 2021, 22:36 |
darker123 писал(а): нога 39 VCC - 0в нога 11 PWRGD 1.8в Перемеряйте VCC - как-то не вяжется, что питание отсутствует, а PG в наличии, с учётом того, что оба сидят на линии +3.3В.
darker123
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU Добавлено: 08 мар 2021, 04:06 |
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 04:48 Наличности на руках: 92.12
Сообщения: 44 Откуда: Molddova
прошу не смеяться над моим невежеством , я не ту ногу на U500 мерил.. вы правы ситуация выглядит так: нога 39 VCC - 3.3в нога 21 EN - 0.0в нога 11 PWRGD 0в нога 12 PowerOK/en 0в ____________________________ благодарю всех за помощь, я пришел к выводу что для новичка это слишком тяжелая проблема. у Шима слишком много входов которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует
Последний раз редактировалось darker123 08 мар 2021, 05:58, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU Добавлено: 08 мар 2021, 06:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
darker123 писал(а): у Шима слишком много входов которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует Ваша задача искать EN
