Со слов предыдущего владельца не правильно подключили рейзер, после чего в рейзере что то задымилось, после чего при правильном подключении карта определялась, монитор синхронизировался но картинки небыло. По факту: Память 200Ом 1,55В, ГПУ 2,3Ома 0,82В pci 203Ом, 0,99В контроллер памяти 61Ом, 0,82В, питание генератор 265Ом, 1.8В питание епромок 3.3В есть правда сопротивление 200Ом в место рекомендованных 360Ом, все предохранители целые, карта не определяется. Чип слегка греется. До меня карта не ковырялась, чип не грелся, имеется заводской фиксирующий компаунд, отсутствуют микротрещины на кристалле. Обнаружил подозрительный дроссель со стороны доп питания, рядом с дросселем стоит ШИМка apw7145, напряжение на дросселе 5,45В. Что может питаться с таким напряжением питания не понятно. Сопротивление на данном дросселе относительно земли 8,28Ком. На фото обвел крассным дроссель с подозрительным питанием, версия текстолита C671PI rev 1.00x
