Текущее время: 27 апр 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Asus r9 290x не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:26
Со слов предыдущего владельца не правильно подключили рейзер, после чего в рейзере что то задымилось, после чего при правильном подключении карта определялась, монитор синхронизировался но картинки небыло.
По факту:
Память 200Ом 1,55В, ГПУ 2,3Ома 0,82В pci 203Ом, 0,99В контроллер памяти 61Ом, 0,82В, питание генератор 265Ом, 1.8В питание епромок 3.3В есть правда сопротивление 200Ом в место рекомендованных 360Ом, все предохранители целые, карта не определяется. Чип слегка греется. До меня карта не ковырялась, чип не грелся, имеется заводской фиксирующий компаунд, отсутствуют микротрещины на кристалле.
Обнаружил подозрительный дроссель со стороны доп питания, рядом с дросселем стоит ШИМка apw7145, напряжение на дросселе 5,45В. Что может питаться с таким напряжением питания не понятно. Сопротивление на данном дросселе относительно земли 8,28Ком.
На фото обвел крассным дроссель с подозрительным питанием, версия текстолита C671PI rev 1.00x
 Заголовок сообщения: Re: Asus r9 290x не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:39
Asus ATI R9290X C671PI (59YV05F0-VG0A14D) REV 1.00X - BoardView (.FZ)
viewtopic.php?f=48&t=88743&hilit=%2AAsus+ATI+R9290X+C671PI+59YV05F0+VG0A14D+REV+1.00%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта AMD Radeon R9 290X 4gb
kaskad33
27 июл 2020, 10:16
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 290X
mumbl
07 дек 2015, 13:36
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290x черный экран
dontsaygg
21
7472
26 фев 2018, 11:46
igorokis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290X 4Gb робочий биос.
kinash
07 фев 2018, 03:21
kinash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 290x 4gb
ArhangelSM
29 окт 2020, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
