Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113215 |
AlexNaz [ 10 мар 2021, 05:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b [РЕШЕНО] |
Имею видеокарты Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb с пробитыми шимками и предохранители по 12 вольтам в обрыве. Видеокарты естественно с майнинга. Дермосы кажется живые, у одной видюхи снял шим,кз пропало. Заказал шимки, но они без прошивки. Знакомый программист пытался прошить, но не получается. Раньше он без проблем прошивал такие шимки с доноров. Вопрос: где можно купить прошитый шим ir3567b для видеокарты Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb, дайте пожалуйста ссылку магазина, или кто прошивает именно новые шимки? Возможно с какой-то видеокарты без прошивки подходит шим? |
ivanshark [ 10 мар 2021, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b |
Привет , я их шью через фирменный донгл infineon + расширенный лицензионный софт (там полный список всех поддерживаемых чипов на данный момент). Ниже как раз скрины моей прошивки ir3567b. П.С. так же можно их шить на программаторе Elnec . Вложение: скрин1.jpg Вложение: скрин2.jpg Вложение: скрин3.jpg Вложение: скрин4.jpg
AlexNaz [ 12 мар 2021, 18:11 ] | |
ivanshark Спасибо за ответ, показал скрины своему программисту. По его словам, примерно так же шьет, как и Вы, но по какой-то причине не получается. Выходит шимки бракованные попались? Можете отправить ссылку правильного магазина, где покупаете шимки. |
Alcos [ 14 мар 2021, 06:41 ] | |
Привет, я в этой теме спрашивал по прошивке ir3567b, но все молчат. Как правильно её прошивать? Скрины не вижу, у меня нет 15 сообщений. |
AlexNaz [ 14 мар 2021, 09:19 ] | |
Alcos Может кто-нибудь продает готовые, прошитые шимки для моих видеокарт? |
Alcos [ 14 мар 2021, 11:39 ] | |
Я не знаю, надо китайцев спрашивать, которые продают такие микрухи. Может у них есть уже зашитые или искать видяхи на запчасти с дохлыми видеочипами. |
ivanshark [ 16 мар 2021, 02:48 ] | |
AlexNaz писал(а): Спасибо за ответ, показал скрины своему программисту. По его словам, примерно так же шьет, как и Вы, но по какой-то причине не получается. Выходит шимки бракованные попались? Можете отправить ссылку правильного магазина, где покупаете шимки. Для начала нужно иметь саму прошивку шима для данной карты или аналогичную с такой же схемотехникой по фазам. Снять ее можно с рабочей карты . Она у вас есть? Киньте ее сюда, если ваш программист уже пытается ее прошить. Я просмотрю ее и подскажу если что-то не так . |
Alcos [ 20 мар 2021, 09:14 ] | |
ivanshark Можно вас попросить выложить скрины на другой ресурс, у меня нет 15 сообщений и посмотреть не могу. Дурацкое ограничение, честно говоря. |
katoda22 [ 25 мар 2021, 18:49 ] | |
any update from this programmer? |
AlexNaz [ 27 мар 2021, 13:35 ] | |
ivanshark Программист мой раньше прошивал такие шимки с доноров. Прошивка у него точно есть, но по понятной причине прошивки никому не дает. |
AlexNaz [ 29 июл 2021, 16:22 ] | |
Тема еще в силе, ищу готовые прошитые шимы (2 шт.) ir3567b для видеокарты Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb. |
Gas_man [ 29 июл 2021, 18:09 ] | |
AlexNaz писал(а): ищу готовые прошитые шимы А что с доноров НЕ - не катит? На пикабу была тема ir3567b меняли на ASP1300 -https://pikabu.ru/story/zamena_shimkotrollerov_pitaniya_vddc_na_kartakh_rx480_gigabyte_8357492 |
AlexNaz [ 16 авг 2021, 06:24 ] | |
Нашлась одна шимка ir3567b с донора, знакомый программист прошил. Видеокарта заработала, прошла все тесты. Вывод: получается китайцы бракованные шимки продают, которые не прошиваются, или новые шимки не возможно прошить, или нужен какой-то хитрый способ для прошивки новых шимок. С донора ir3567b почему-то без проблем прошивается. Не понятно? |
