Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 23 мар 2021, 11:53 |
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 22:30 Наличности на руках: 35.28
Сообщения: 35 Откуда: Москва
madking писал(а): ну а вот теперь подаете через ЛБП 1.4В и смотрите чего греется на карте Да, уже запланировано. Надеюсь, обойдется без тепловизора... :)
Serg17
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 23 мар 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
denislj писал(а): И оно осталось... Напиться, что-ли? :( пятаки то почистили после снятия?если кз осталось,керамику смотрите
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 23 мар 2021, 14:58 |
Уважаемые Madking, Serg17 и Shaigy! Остается керамика... Этим сегодня и займусь Shaigy, обратно установку памяти и гпу не производил.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 24 мар 2021, 15:24 |
Serg17 писал(а): 203ома без гпу и памяти ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Память по распиновка можете прозвонить на пятаках,и гпу вызвонить,нужный пятак, чтоб если пробит,взря не ставить Шаман! :))) Что-то смутно кажется, чтобы выйти на 200 ом придется вычищать еще много smd-шек ))) Да, так и хотел, впоследствии. Остальное с донора, или Али...
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 24 мар 2021, 16:45 |
Shaigy писал(а): С памятью и ГПУ норма 150 Ом плюс минус. пасиб!
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 24 мар 2021, 18:15 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Shaigy писал(а): Сегодня пришла и ко мне видеокарта Gigabyte gtx 760 2gb. Короткое по питанию памяти 0ом. Снял все банки, сопротивление памяти 21 Ом. память хуюникс. Теперь думаю, норма или нет) точно ли 200 Ом? Но это у меня с ГПУ.
Нашёл с донора. С памятью и ГПУ норма 150 Ом плюс минус. Вобщем снял ГПУ. Сопротивление памяти выросло до 200 Ом. Так что...Мой чип в мусорку. Что очередной раз доказывает, что пробитие по фазе питания памяти уносит ГПУ в мир иной. С вероятностью 99%.
digitalpro23
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 04 май 2021, 20:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодарский край
Всем привет, такая-же беда. Изначально заниженное сопротивление по 12В PCI, нашел кз на U4 (uP1610P), кз не ушло, потом на мосфетах Q5016 и Q5018. Все повыпаивал, но кз на дроселях FBVDDQ и всех дроселях процессора. Выпаивал пару дроселей проверить с какой стороны кз, оказалось со стороны GPU. Выпаял его, не знаю правильно поступил в этой ситуации или нет, может быть стоило начать спамяти? КЗ на дроселях чипа ушло, на FBVDDQ еще осталось. похоже придётся идти вашим путем, выпаивать всю память.
