Текущее время: 27 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:41
Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться с логическими элементами на современных видеокартах. Что это такое, и как работает, я знаю. Меня интересует именно их расположение на современных картах, ну или расположение именно тех, которые чаще всего вылетают, и куда лезть замерять.
А теперь к проблеме : принесли на ремонт видеокарту HIS RX 570, все напряжения подымаются, но нету изображения.
Из интересного :
- 0.2 Ома (без учета сопротивления щупов) со стороны ГПУ (поднимал дроссели). Замерил сопротивление фаз питания чипа на условно рабочей MSI RX 570 - там 1 Ом ;
- разное падение напряжения на паре конденсаторов возле слота PCI-e : на всех 0.3В, на одном 0.4В. Знаю, что падения напряжения на парах конденсаторов должно быть одинаково. Допустимо ли такое различие ?
MSI RX 570.
Знаю, что еще надо проверить эти вот логические элементы, но не знаю, где замерять напряжения, помогите разобраться, пожалуйста.
P.S. Предположительно, это элементы с маркировкой s1a0, но инфы по ним ноль. Так же выделяется элемент B7AZ.
Фотографии платы залил на гугл-диск : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 23:08
Сам хотел бы разобраться, ситуация аналогичная, но с картой GTX 570 от PALIT. Может это наведет на мысли, хоть это от NVIDIA, но все же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb
StasT2T
17
2884
06 май 2021, 06:32
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS 570 bios not detected
wkholi
24 окт 2021, 06:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 570 нет детекта.
2uz
855
26 янв 2022, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB - нет изображения
czyf68
10 фев 2024, 17:04
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev 1.0) Не дает изображение без внутренней батарейки
FSergey
05 май 2016, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: optpost и гости: 34
