Текущее время: 08 май 2024, 02:15
PackagedCat
Заголовок сообщения: MSI R7 250 нет питания памяти Добавлено: 17 мар 2021, 02:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2020, 18:01 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 15 Откуда: Махачкала
Доброго времени суток Схему на плату прилагаю На память не поступает питание от ШИМ контроллера, который в свою очередь не включается из-за отсутствующего сигнала EN. На схеме сигнал EN является MVDD_EN, который формируется на странице 15. Для меня проблема в данном вопросе в том, что я не могу понять схему формирования этого сигнала. Каковы мои рассуждения Чтобы транзистор Q842 перестал сажать сигнал MVDD_EN на землю он должен быть закрыт (Q1601 на плате не распаян). А для того чтобы он был закрыт, должен быть открыт Q840 и открывается он от минуса. Но на него подается плюс от VDDC_PWR_GOOD. Почему так? Вложение: MSI R7 250 2GD3 OC MS-V301 Rev1.1.zip
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 250 нет питания памяти Добавлено: 17 мар 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
PackagedCat писал(а): должен быть открыт Q840 и открывается он от минуса. Но на него подается плюс от VDDC_PWR_GOOD. Почему так? всё верно, кроме того, что открывается минусом. 7002 - N-канальный мосфет и открывается положительным потенциалом. если на затворе у q840 есть напряжение - он должен быть открыт и посадить на землю базу q842, в следствие чего у q842 на коллекторе появляется высокий уровень. если что-то не так - меняйте или q840 или q842, в зависимости от того, где неправильный сигнал.
PackagedCat
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 250 нет питания памяти Добавлено: 17 мар 2021, 13:54 |
aleksros, спасибо за наводку, в очередной раз запутался в способах открывания (в плане + или - заряда) биполярных и полевых транзисторов.
С транзистором сделал ошибку не распаян был Q842, соответственно сигнал MVDD_EN управлялся Q1601, но это сути не меняет.
Изучая дальше обнаружил что не приходил сигнал VDDC_PWR_GOOD от ШИМ UP1610 (U601), а именно от пина POK. Даташит на него не нашел, но обнаружил что пин POK звонится на землю с около 115 ОМ. Это нормально?
Учитывая тот факт что питание на ГПУ все же поступает, предположил что проблема именно с этим пином, а не со всей ШИМ. Решил отпаять Q1601, чтобы не сажал землю, после чего видеокарта дала изображение.
Стоит ли так оставлять?
Последний раз редактировалось PackagedCat 17 мар 2021, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R7 250 нет питания памяти Добавлено: 17 мар 2021, 13:58 |
PackagedCat писал(а): обнаружил что не приходил сигнал VDDC_PWR_GOOD от ШИМ UP1610 возможно шим работает не в режиме, потому и нет сигнала. хотя сопротивление маловато. я бы заменил шим. но если работает, то можно и оставить )) риск на ваше усмотрение.
