Заголовок сообщения: память sapphire rx 570 nitro+
Добавлено: 17 мар 2021, 13:05
Зарегистрирован: 30 авг 2020, 21:32 Наличности на руках: 19.01 Сообщения: 52 Откуда: Москва
Народ всем привет, подскажите пожалуйста есть карта sapphire rx 570 nitro+ с памятью k4g80325fb-hc25 несколько банок памяти ушли в мир иной, можно ли вместо этих всех банок поставить банки k4g80325fb-hc03 (менять буду все 8 банок) и в чем различие между этими банками?
Всем заранее огромное спасибо
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: память sapphire rx 570 nitro+
Добавлено: 17 мар 2021, 15:38
Зарегистрирован: 21 май 2017, 23:06 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 102 Откуда: russia
k4g80325fb-hc03 скорость у них 6Gbps (1500Mh) , А у родных 8Gbps (2000Mh) Советую поменять проблемные банки на донорские не меняя остальные, Биос оставьте старый, и меняйте парно по каналам. В теории должна включится но могут на такой скорости не работать, можно частоту памяти занизить, как я понимаю лижбы копала дальше ?
ОхотниК
Добавлено: 17 мар 2021, 15:42
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21 Сообщения: 130 Откуда: Самара
Даташит не пробовали открыть, там все расписано, да и по форуму тож поиском пройти? Те что вы собрались ставить работать на родной частоте не будут, либо будут глючить и быстро сдохнут из за разгона.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Artem4058
Сейчас этот форум просматривают: arturmac2022 и гости: 15
