Текущее время: 11 май 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 22:49
Доброго времени суток!
Есть видеокарта gv-n65tboc-2gd, у которого сгорела 2 фаза (всего 4), а именно верхний ключ (был сколот мосфет). После его снятия было обнаружено кз завтор-исток, что означало пробит ШИМ NCP5395G, причем пробит именно драйвер этой фазы, который в него вшит, т.е. видеокарта после выпаивания верхнего ключа пробитой фазы, запускалась и давала изображение.
Проблема в том, что после замены мосфета и ШИМ (модель мосфета таже) и ситуация повторилась, мосфет верхнего ключа снова сгорел и появилось кз на завтор-исток, т.е. кз в ШИМ. Конечно же перед тем как вставить новые детали я проверял, не пробиты ли нижние ключи или коднесаторы возле верхнего ключа, но с ними все было в порядке.
Читая схожие темы выяснил, что одной из причин может быть неправильное управление мосфетом ШИМкой (не закрывается затвор), которая в свою очередь может является следствием того, что ШИМ не получает обратной связи.
Схемы на данную плату не нашел, потому не могу определить через что проходит обратная связь, хотя я даже не уверен, что правильно понял, какой пин за это отвечает (в даташите ШИМ есть схема и, PWM2_SENSE_N и PWM2_SENSE_P приходят на пин SWN2)
Сопротивление на фазе (со снятыми мосфетами) ~ 9.6 ОМ
Даташит на ШИМ
Вложение:
NCP5395G.zip
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 20:43
Проблема оказалась в нижних ключах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
КомпБит
19 авг 2020, 16:54
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
10
1376
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4297
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
в форуме Gigabyte
Berkut
2221
04 дек 2017, 18:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти
в форуме Dell
fixic75
1494
08 июн 2021, 08:14
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dagstor, IL_STACK и гости: 19
