расположение элементов очень похоже на типовое, поэтому попробуем по аналогии ))
верхний круг - элемент справа предположительно конденсатор 0,1мкф (верхний контакт должен быть земля, нижний звонится на нижестоящий резистор)
нижний круг - левый элемент - резистор 5,49к, правее - кондер 1 мкф (должны стоять параллельно, нижний контакт земля, верхний - вреф)
если звонится так как я предположил, то эти элементы ставьте уверенно.
остается верхний круг, элемент горизонтально. для начала проверьте есть ли у него на контактах земля и куда он вообще звонится. попробуем додумать
