Текущее время: 23 май 2024, 21:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: gt 440 neat4400hd01-1080f нет изображения Добавлено: 18 мар 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, знакомый передал данную карту со словами не включается. измерил напряжения: в т.1 - 3,3В, в т.2 - 12В в т. 3 и 4 - 0 В. никаких горелых деталей нет сопротивление т.3 - 4,7 Ом, в т.4 - 170 Ом также присутствует напряжение 5В на трехлапой микросхеме, предохранитель целый, генерации на резонаторе не наблюдаю. Буду рад информации, что еще можно проверить. Вложение: Screenshot_5.png
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: gt 440 neat4400hd01-1080f нет изображения Добавлено: 25 мар 2021, 10:04 |
Да, измерил напряжения, у меня совсем по-другому. Обе микросхемы ведут себя одинаково. На пин en используются транзисторы npn 3904, На базе которых напряжение скачет и потом устанавливается в районе 0,8В. На обеих микросхемах идентично. Интересно, этот сигнал идет откуда то с чипа? Ещё я не пробовал прошивать биос. Он имеется здесь или надо искать у производителя? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 13 секунд: ---------- и интересно еще есть ли схема на такую или подобную карту. я конечно поищу, но может кто знает. Спасибо ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- viewtopic.php?f=48&t=100&p=138818&hilit=%2Agt440%2A#p138818вот этот биос можно прошить? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- есть отличия в последней цифре и видеокарты чуть по другому выглядят.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: gt 440 neat4400hd01-1080f нет изображения Добавлено: 26 мар 2021, 21:40 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Не, ну по идее сигнал EN формируется с PG шимки. Шимка должна выдавать сигнал. Но у Вас... Нет никакой шимки... Вообще не въеду. Вот борда с gtx650. И похоже PU1 - это и есть up1529p или RT8120. Просто не написано в борде. По распиновке совпадает. Посмотрите. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- https://ibb.co/Dt1XbNmВот ещё кусок схемы. Тоже похожу на ваш up1529p. По ней видно хорошо, что EN приходит с шимки через два транзистора.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: gt 440 neat4400hd01-1080f нет изображения Добавлено: 30 мар 2021, 12:53 |
попробовал измерить вторую шим up. в точке 1 -12в, в точке 2- 0,8В, резистор звонится как 10к, после транзистора уже 0,2В и так приходит на вывод en. при подаче от лбп 1,5в на вывод 7 шим запускается и напряжения на выводах , как описал Shaigy у себя - на выводе 8 -1,05В. при этом на первой шим, когда вторая запускается, остается по нулям. Аналогичный эксперимент с лбп с первой шим ничего не поменял - тоже по нулям. на em5103 также появляются напряжения (точно не измерил) получается шим вторая точно рабочая, попробую заменить транзистор (1ам) в цепи en.
