Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113597 |
d-pal [ 19 мар 2021, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. |
Всем доброго времени господа )) После данной замены ошибки по всем каналам памяти, память в канале а допаял. Плата(память) и чип сто процентов исправны, проверено!!! Вопрос номер 1 кто-то производил именно такую замену, не на k3 k6, а именно на k4? Вопрос номер 2 может у кого есть на руках плата c установленным с завода GP102-350-K4, нужны фото с обеих сторон, буду очень признателен за помощь. |
aleksros [ 19 мар 2021, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. |
Матс посвежее попробуйте. Будут более объективные результаты. |
d-pal [ 19 мар 2021, 17:54 ] | |
Попробовал 400.184, но по чему то report.txt пустой. |
aleksros [ 19 мар 2021, 18:22 ] | |
d-pal писал(а): по чему то report.txt пустой. значит что-то не так делаете. ну или другой образ попробовать. |
d-pal [ 19 мар 2021, 18:35 ] | |
aleksros писал(а): значит что-то не так делаете. ну или другой образ попробовать. Возможно, но вроде перепробовал все образы что смог скачать. Пробовал протестить другие видяхи, рабочие, они тестируются и репорт создается, хз как так ( |
d-pal [ 20 мар 2021, 15:43 ] | |
Может есть у кого дамп от доски на которой стоял с завода GP102-350-K4. |
anton127 [ 20 мар 2021, 19:31 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=105414 |
d-pal [ 20 мар 2021, 20:02 ] | |
Эту тему я читал, и дамп пробовал автора темы, результата не дало, все тоже самое. Неужели GP102-350-K4 настолько редкие, что я даже в сети фото платы не могу найти с таким чипом.? |
madking [ 20 мар 2021, 20:20 ] | |
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c ... _for_gpus/ |
YunicheK [ 20 мар 2021, 20:38 ] | |
d-pal [ 20 мар 2021, 20:41 ] | |
madking писал(а): https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c ... _for_gpus/ Спасибо за фото конечно, но на нем не видно ни названия платы ни страпов (( но предполагаю что это гига, их черный блестящий текстолит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Я так понимаю ни кто не ставил удачно GP102-350-K4 вместо k1 да? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- YunicheK Что за видяха то? |
YunicheK [ 20 мар 2021, 20:47 ] | |
d-pal писал(а): Что за видяха то? iGame GTX 1080Ti Neptune |
d-pal [ 20 мар 2021, 20:49 ] | |
С низу то походу дела на наклейке версия биоса, это уже интересно )) ---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ---------- YunicheK Спасибо! Версия биос на этой видяхе 86.02.40.00.2B, на течпавэре есть, буду пробовать ) ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 24 секунды: ---------- Прошил, не чего не изменилось . Уже начинаю подумывать что чип мог каким то образом пострадать при пайке. Но все же буду очень признателен если кто-то сделает фото обратной стороны платы с чипом GP102-350-K4. |
aleksros [ 24 мар 2021, 19:55 ] | |
попалась К4 в ремонт. вот фото |
d-pal [ 04 апр 2021, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. [РЕШЕНО] |
Всем доброго времени )) В общем с картой разобрался, проблема оказалась в моей голове и не знании того что MATS 367 не умеет корректно тестировать данные карты. Если к примеру снят один чип памяти, то ошибки будут по всем каналам памяти кроме отключенного производителем чипа . Сделал флешку с MATS 400 версии и он мне сразу указал на битый модули памяти в канале B, поменял, все поехало )) GP102-350-K1 спокойно меняется на GP102-350-K4, просто нужно допаять не достающий модуль памяти в четвертом канале, ни каких страпов трогать не надо, заморочек с биосом тоже нету. Всем спасибо!) |
