Текущее время: 02 июн 2024, 20:47
ppbinag
Заголовок сообщения: Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка Добавлено: 24 мар 2021, 00:41 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:01 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Попала в руки карта с авито(предварительно брали как рабочую), но в итоге прислали с симптомами: включатся, загорается подсветка карты, кулера как положена стартуют, но нет изо, через 10 секунд пропадает подсветка карты.. но затем через секунд 30-40 уже на мониторе появляется подсветка(но также нет изо) и затем снова появляется подсветка карты и так висит пока не выключишь. Проверил все напряжение в норме, прогнал mats (отчет прикрепляю) тут оказалось одна банка с ошибками, перекатка результатов не дала, недавно пришли заказные новые банки памяти, заменил.. но проблема осталась, также прогонял еще раз mats'ом но ошибка по данной банке памяти не ушла. Неужели проблема ГПУ ? Подскажите куда дальше копать ? p.s т.к нужного трафарета под гпу нет, даже не пытался его перекатывать.. и вообще нужно ли ?
отчет_mats
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 1974112 0
Rank 0 Failing bits: D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 Read Error Count: 0 Write Error Count: 1974112 Unknown Error Count: 0
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка Добавлено: 24 мар 2021, 18:37 |
madking писал(а): прозвоните в сторону ГПУ
Можно по подробнее, как правильно прозвонить ? Shaigy писал(а): были 2 карты, даже запускались. Тоже в матсе последняя банка шалила. Перекатал на другую банку, точно рабочую, ошибка осталась. По совету, взял самую маленькую насадку на фен, 320 попугаев китайских и 20 сек по кристаллу поводил. И ошибки с матса ушли и видеодрайвер встал. Но до первой нагрузки... Потом не пытались перекатывать чип или менять ? Или забросили потом карты..
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка Добавлено: 24 мар 2021, 20:01 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
ppbinag писал(а): Потом не пытались перекатывать чип или менять ? Или забросили потом карты.. А смысл катать, если сам кристалл на прогрев отреагировал... Чип в утиль. Карты отданы, дальнейшая судьба не известна.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка Добавлено: 24 мар 2021, 22:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
все эти пятаки на плате прозвоните в диодной прозвонке Вложение: gddr5xv.jpg
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка Добавлено: 25 мар 2021, 22:57 |
madking писал(а): все эти пятаки на плате прозвоните в диодной прозвонке так понял, на контактах BA1 A5, BA3 A3, BA0 A2, CKE_n, имеется кз попросту. Проблема в ГПУ тогда или в какую сторону теперь копать ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка Добавлено: 26 мар 2021, 00:21 |
ppbinag писал(а): Проблема в ГПУ тогда или в какую сторону теперь копать ? Проблема в ГПУ кз попросту
