Текущее время: 01 май 2024, 13:30
AlexNaz
Заголовок сообщения: ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти. Добавлено: 24 мар 2021, 14:24 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 101.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
Вложение: 9137736a-79c8-407c-872d-ab5b0f5e8539.jpg ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти. Для диагностики снимал дроссели, кз оказалось со стороны потребителей, т.е. со стороны банок. Снял все банки по одной, на всякий случай прозванивая после каждой снятой банки. КЗ пропало после последней снятой банки. В итоге все банки пробиты, каждую проверил относительно VSSQ=>VDDQ и VSS=>VDD. Шим по питанию и мосфеты живые, их тоже снимал и прозванивал. Впервые столкнулся с такой неисправностью, пробиты сразу все банки. Вопрос: виноват процессор (контроллер памяти), или только сами банки могли уйти в кз? Процессор имеет два скола по углам, на фото видно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ---------- Добавлю: после снятия банок памяти, сопротивление 149 Ом!
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти. Добавлено: 25 мар 2021, 06:07 |
GA-8i915Согласен, сколы незначительные, возможно не влияют на здоровье процессора. Включил без памяти, мат. плата запустилась, успел замерить только питание процессора 1.5 вольта, что кажется многовато, сразу выключил. Теперь мат. плата не включается, разок дергает кулером и блок питания уходит в защиту. Замерил еще раз сопротивления: по памяти 149 Ом, по питанию процессора 3,8 Ом, все остальные сопротивления тоже в норме. Вот это видео с ютуба дает задуматься, стоит ли далее ремонтировать: https://www.youtube.com/watch?v=KZMuABMixfEНо у него после снятия всех банок сопротивление по питанию памяти низкое, а у меня 149 Ом, думаю шансы есть. Буду паять банки и попробую запустить.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти. Добавлено: 25 мар 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
AlexNaz писал(а): 1.5 вольта должно быть в районе 0,9-1в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- AlexNaz писал(а): Теперь мат. плата не включается, разок дергает кулером и блок питания уходит в защиту. Смотреть надо питание нет ли к.з.
jocker
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти. Добавлено: 04 апр 2021, 22:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,884.41
Сообщения: 1786 Откуда: Екатеринбург
както попалась ноутбучная плата с убитым по пит hm7x. не помню кто там, не суть. убитый питальник еще был.
заменил, погонял.
полежала. продал. отработала несколько дней вернули. снял мост - под ним откровенные непропаи. ну ладно. беда, но вроде все ясно. наверное флюс прокис, звезды не сошлись.
отреболлил, флюс свежий, погонял, положил в зопас. лежала долгоо, больше года. вроде и кому то щелкнуло ее купить. проверить бы надо. но не включается оно нормально. мост как будто в коме.
снял мост - а всё красиво. выводы - нет выводов.
кто понял жизнь тот не спешит. (с)
