Текущее время: 04 май 2024, 11:59
elgordo
Заголовок сообщения: Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо Добавлено: 24 мар 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:32 Наличности на руках: 27.49
Сообщения: 24 Откуда: Msk
Здравствуйте! ВК покупалась около 2 лет назад в уценке Регарда. Карта была с заводской пломбой, предположу, что уценка была из-за ремонта вентиляторов по гарантии. При первом запуске не показала изо, хотя определялась в системе (с ошибкой). Сравнив с такой же картой обнаружил сбитый резистор 0 ом. Запаял, всё заработало (на что он влиял, не знаю, ничего не проверял просто запаял и всё). После этого карта проработала около 6 мес в ферме полностью без проблем, затем была продана (с гарантией 1мес). Примерно через 3 нед обратился покупатель, формулировка: начала зависать, с каждой перезагрузкой всё хуже. Покупатель (со слов) пытался её "чинить", заливать прошивку замыканием пинов на флешке, безрезультатно. Я согласился её забрать за полцены т.к. пломба была сорвана. Естественно, подумал на тот резистор, однако он оказался на месте, а цепь прозванивалась. При визуальном осмотре только следы тыканья на выводах флешки. Сопротивление проца ~ 0.4 ома, память 85ом. Все питания есть. Проц 0.82в, память 1.5в, 7805 5в, на двух дросселях ещё 1.8в и 1в. Проц греется нормально, секунд через 30 рука не терпит. NVflash под линуксом видит карту, показывает инфо по прошивке:
~$ nvflash --version
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.414.0) Simplified Version For OEM Only Adapter: GeForce GTX 1070 (10DE,1B81,1043,85A0) H:--:NRM S:00,B:02,D:00,F:00
Identifying EEPROM... EEPROM ID (EF,6013) : WBond W25Q40EW 1.65-1.95V 4096Kx1S, page Reading adapter firmware image... IFR Data Size : 2172 bytes IFR CRC32 : 287BEF73 IFR Image Size : 2560 bytes IFR Image CRC32 : 77C5C0EE IFR Subsystem ID : 1043-85A0 Image Size : 253952 bytes Version : 86.04.26.00.80 ~CRC32 : BE9AAFC5 Image Hash : B40BB18BFBB66EEEC925D14DDABDBFB9 OEM String : NVIDIA Vendor Name : NVIDIA Corporation Product Name : GP104 Board Product Revision : Chip Rev Device Name(s) : GeForce GTX 1070 Board ID : ED0C PCI ID : 10DE-1B81 Subsystem ID : 1043-85A0 Hierarchy ID : Normal Board Chip SKU : 200-0 Project : G411-0020 CDP : N/A Build Date : 06/20/16 Modification Date : 07/14/16 Build GUID : 00000000000000000000000000000000 UEFI Support : Yes UEFI Version : 0x30002 (Apr 1 2016 @ 20605201 ) UEFI Variant Id : 0x0000000000000007 ( GP1xx ) UEFI Signer(s) : Microsoft Corporation UEFI CA 2011 InfoROM Version : G001.0000.01.03 InfoROM Backup Exist : YES License Placeholder : Present GPU Mode : N/A Sign-On Message : GTX1070 VB Ver 86.04.26.00.AS04
При старте с этой ВК как основной пост-код B2. Подскажите плз, в какую сторону копать?? Прошивку перезаливал, ноль толку. Хочу либо починить, либо продать -- чтобы понимать в каком статусе её продавать. А не бывает какой-то тестовой прошивки, чтобы плату протестировать? Как для синклеров была. Я когда-то их отладкой занимался. )) Спасибо!!
elgordo
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо Добавлено: 25 мар 2021, 00:42 |
Да, POST позже проходит. Mats вообще не работает, пустой reports.txt. Если под убунтой запустить и зайти по SSH, mats выдаёт Segmentation fault, mods кучу инфы пишет. ))
MODS start: Wed Mar 24 23:28:19 2021
Command Line : gputest.js -mfg
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b81 Raw ECID : 0x009ff2800000002e25c40991 ECID : PBYN42-10_x-1_y04 Device Id : GP104 Revision : a1 NV Base : 0xfd000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 38 NV_PMC_INTR_0 bit 28 high. Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001140 NV_PMC_INTR_0 bit 28 high. Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001144 Successfully cleared GPU's interrupt state. --- Not nvidia chip (0, 0, 20, 3) vid = 0x1002 --- *** ERROR: Unknown vendor ID 0x1002
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- V_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x214a8, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: DevinitGetVoltageDescriptorTable: Unrecognized version (0x30) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:3257
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltGetVoltageDescriptorTable: Error parsing the VDT from VBIOS: status = 0x00000056 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2932
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtStateInit_IMPL: Error fetching the VDT: status = 0x00000056 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:120
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- DE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltDeviceLegacyStateInit_IMPL: Failed to obtain Power Control Table from VBIOS. status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltdev.c:198
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltStateInitLocked_IMPL: Error initializing SW state for VOLTAGE_DEVICE. status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/objvolt.c:192
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
[1;39;41m[0m[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m [1;39;41m[0m ERROR: Not Initialize or NO device found MODS end : Wed Mar 24 23:28:23 2021 [3.916 seconds (00:00:03.916 h:m:s)]
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо Добавлено: 25 мар 2021, 04:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
elgordo писал(а): 1.8 - 450 ом ГПУ брелок
