Всем привет.
На столе имею красавицу AMD Sapphire HD 7970, плата 109-С38637-00
Проблема в следующем. Из-за недостатка информации не могу найти сигнал ENABLE для CHL8228G.
По всем BOARVIEW, которые относятся к этой серии (7900) по идее сигнал уходит на Q209.
Цитата:
Напоминаю что плата - С38637, boardview для нее нет.
И да, один пятак Q209 звонится на ENABLE.
Ситуация такая, что на место Q209 пусто, и обвязка не распаяна, но при снятой CHL8228G дорожка прозванивается до Q1032. Остальные ноги Q1032 не прозваниваются НИКУДА (или я что-то упустил), даже на GND. Вот и вопрос. Ни на одном boardview нет q1032. В этом и тупик.
Помогите плиз новичку....
P.S.
Пока писал, нашел куда еще идёт ENABLE, на соседний Q1030, который тоже не распаян кроме резистора, который питается напрямую с PCI-E.
На резистор приходит 3.3v напрямую с PCI-E, с него не выходит. CHL8228G снята, соответственно это только линия ENABLE, закоротил резистор, получил на ENABLE 3.3v. Осталось определить номинал резистора. Вот это уже реальная проблема. Платы похожей нет. Подскажите, что там может стоять? Неужели что-то типо токоограничивающего 10к?
P.P.S.
Снял резистор, как и думал - 10 кОм его сопротивление. На входе резистор 1.2 кОм на выходе 4 МОм. Странно почему после него теряется напряжение. по идее все нормально
P.P.P.S
Вернул резистор на место. После него не вернулось 3.3, поставил тестер в режим измерения тока, дал питание на плату, и подключил щупы с обоих сторон резистора. Потребление - 60 мА.
