Текущее время: 27 апр 2024, 19:43
JooereX
Заголовок сообщения: MSI ARMOR GTX 1060 6gb Добавлено: 27 мар 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 81.58
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу камнями не закидывать, т.к. я новичок в этом деле. Имеется видеокарта MSI Armor Geforce GXT 1060 6gb, предыстория ее - не известна (где и каким образом она использовалась). При запуске ПК видеокарта не выдает изображение, монитором не инициализируется (при наличии встроенной - запускается с нее), при этом присутствуют следующие напряжения питания: (с дросселей) 12v силовая линия - есть, 12v PCI-e - есть, 5v - есть, 1.8v - есть, питания гпу - нет, питания памяти - нет, еще должна быть цепь питания с напряжением 1v ? гугл говорит, что 1v формирует uP8801s (6 ногой VOUT, сопротивление 10.5 Ом, при этом звонится на землю) куда смотреть?
Прошу помощи. Спасибо!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI ARMOR GTX 1060 6gb [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2021, 11:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
JooereX писал(а): 6 ногой VOUT, сопротивление 10.5 Ом, при этом звонится на землю) куда смотреть? в сторону нового гпу.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI ARMOR GTX 1060 6gb Добавлено: 27 мар 2021, 14:54 |
aleksros писал(а): в сторону нового гпу. Можно конкретнее? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ---------- Померил напряжение на полевых транзисторах верхнего плеча памяти и гпу - 12в присутствует. Прошу помощи.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI ARMOR GTX 1060 6gb Добавлено: 27 мар 2021, 18:39 |
JooereX писал(а): Можно конкретнее? 10,5 ом. Это более конкретно? Я специально процитировал фразу, которая характеризует всю ситуацию. У Вас может быть 1000 раз правильное сопротивление и напряжение, но достаточно одной ложки дегтя (низкого сопротивления там, где его не должно быть) и диагноз ясен.
