Зарегистрирован: 01 фев 2021, 01:41 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 4 Откуда: Воронеж
Привет, проблема такая, на карте не стартует питание ГПУ. Поковыряв понял что на микросхеме APW8713 в цепи питания PCI-e нет напряжения 5в. EN(2 пин) приходит 3.3, питание(Vin 22 пин) 3.3 приходит, питание(Vcc 21 пин) - глухо, а ложно быть 5в. микросхему выпаял КЗ на площадке нет, если кратковременно замкнуть с соседними 3,3 вольта то после размыкания на этом 21 пине остаются 0,5в которые потихоньку утекают. Основной вопрос, где делаются эти 5в? Что то посмотрел все 2 раза..опыта мало очень никак не смог определить, подскажите о Гуру!
clock
Заголовок сообщения: Re: XFX rx570 не могу найти 5В
Добавлено: 28 мар 2021, 01:52
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58 Сообщения: 222 Откуда: UA
5в делает линейный стабилизатор 1117 на обратной стороне платы
aleksros
делаются самой микросхемой. проверяйте обвязку, если смд в порядке, то меняйте шимку.
kespod
Добавлено: 28 мар 2021, 03:53
Зарегистрирован: 21 мар 2021, 13:58 Наличности на руках: 14.07 Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
я из-за мнения одного авторитетного блогера что все 5В создаются линейными стабилизаторами 2 дня убил на поиск обрыва, по его совету. оказалось, не все он знает, либо специально вводит в заблуждение.
а так, да - сама микросхема себя кормит. я поменял на рабочую - все завелось.
Сейчас этот форум просматривают: Opacky, zettabyte и гости: 22
