Текущее время: 01 июн 2024, 16:08
Magovit
Заголовок сообщения: Re: msi 2070 артефакты Добавлено: 28 мар 2021, 21:45 |
Сообщения: 19 Откуда: Brazil
Полагаю, что если не нагружать память при тестировании в rtx, то ошибок мы не увидим. Я считаю, что правильнее было бы запустить gputest.jse и после этого запустить маты для тестирования памяти, но мне все еще не удалось запустить mods400 gputest в серии rtx даже в версии 400.128 Есть проблема, которую я еще не понял. при выполнении mats400 в тесте выше 256мб возникнет много ошибок.
masterzzzzzzzzz , У меня здесь такой же случай. В MSI Afterburner, если вы уменьшите частоту памяти (-502 МГц) и GPU (-502 МГц) и Powerlimit (38%) до максимума, вы можете запустить стресс-тест в течение примерно 30 секунд без артефактов. Но если оставить частоту памяти на исходной частоте и снова запустить тест, на экране сразу появятся артефакты. Это означает, что запуск Mats400 без установки памяти для работы на их нормальной рабочей частоте не приведет к ошибке. Вот почему я несколько дней пытался найти способ заставить gputest.jse работать с серией rtx.
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 2070 артефакты Добавлено: 29 мар 2021, 01:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
masterzzzzzzzzz писал(а): может быть я неправильно тестировал в матс? masterzzzzzzzzz писал(а): 8ra77 d9wcw TRCD Вы все правильно делали с МАТС Память в мусорку, от нее проблемы
LO-master
Заголовок сообщения: Re: msi 2070 артефакты Добавлено: 29 мар 2021, 07:33 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
masterzzzzzzzzz писал(а): 8ra77 d9wcw На Вашем месте, я бы заменил всю память на новую ревизию. Вся память Микрон d9wcw вплоть до 8Y*** (включительно) является бракованной и может проявлять себя как угодно. Ставить память можно только ту, номер партии которой начинается с 8Z*** и выше.
