Текущее время: 02 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Asus Strix OC 1080TI помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 03:41
У данной карточки следующая проблема все основные тесты проходит норм фурмарк 3D Mark бенчмарк Superposition бенчмарк майнит с час без проблем 32 мега хеша - но в Superposition бенчмарк картинка идет как бы рывками - чуть чуть но заметно ну как бы фризит или как сказать точно не знаю При чем из карты при работе под нагрузкой слышен как бы треск - ну дросселей наверное - не знаю чему еще там трещать .Так вот как только треск на мгновение прекращается тут же зависает картинка в суперпозишн В 3D Mark и фурмарк треск небольшой также есть - но он равномерный и на картинку не влияет . Смотрел осциллографом питальники ГПУ - четко держит частоту что под нагрузкой что без - все фазы работают А вот память даже без нагрузки чуть поддергивается - не ширина импульса а именно длительность ну и частота ессно. А под нагрузкой 3 d ну частота памяти просто скачет - хотя напряжение на выходе поднимается - довольно ровная прямая - свыше 1.6 В по моему тестером - точно не помню - но поднимается .Сначала поменял сдвоенные н-каналы мосфеты затем все 9 электролитов на выходе питальника затем 2 дросселя R22 затем шим UP9013 q и конденсаторы в его обвязе на бутстрапах и на vref - эти выводы я так понял отвечают за частоту ну и управление ШИМ тоже ИМХО по ним осуществляется - аналог вроде RT8815A - но из даташита на эту микросхему и реально по элементам платы - есть отличия - да не суть надеюсь . В общем все эти действия не привели ни к какому результату - в суперпозишн - дергается картинка в такт с треском из карточки - хотя все тесты включая суперпозишн проходят На всякий случай прошил биос поменял блок питания - без результатно Подскажите куда копать - или все таки контроллер ГПУ через чур перегружает питальник и чип под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix OC 1080TI помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 08:25
При тесте в Superposition рывки обусловлены тем что идет подгрузка с диска. Для устранения нужен SSD M.2 начиная от 1000мб/с скоростью. Так что это так сказать нормальное явление.
Писк, треск, свист дросселей нормально явление для карт начиная от GTX900 серии, раньше можно было еще как-то бороться с этим заливая дроссель эпоксидкой. Сейчас же уже дросселя монолитные но внутри есть зазор от чего и идет резананc. Проблема решить можно только включением V-Sync, то есть максимум 60FPS
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
GPU Caps Viewer скачайте программу, там в 3д демо есть тест OpenGL 4.0 - Tessellation v2, можно побаловатся дросселями
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
3972
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix 1080ti ite8915fn
Doom59
21 июл 2019, 20:58
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080Ti
madking
15
2247
19 окт 2019, 17:44
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1080ti. Не работает
Dark_Angel79
1233
10 авг 2020, 14:29
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080ti. Вентиляторы молотят на 100%
GTXkiller
13
3613
24 фев 2021, 15:36
Sashok161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Carl78, HarperBogard, Slayf518 и гости: 27
