Текущее время: 28 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1060 gaming
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:15
Greetings! gentlemen the video card is a gigabyte gtx 1060 gaming, we have only 12v, 5v, 1.8v on the card.
circuit resistances are all normal!
0.2ohm gpu
28ohm memories
pcix 75 ohm
the voltages measured at pwm are as follows:
what else can i check?
Привет! господа видеокарта gtx 1060 gigabyte игровая, у нас на карте только 12v, 5v, 1.8v.
сопротивления цепи все в норме!
0.2ohm gpu
28ohm воспоминания
pcix 75 Ом
Напряжения, измеренные при ШИМ, следующие:
что еще я могу проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
bygatti2012
20
2822
03 апр 2021, 18:27
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 23:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, zettabyte и гости: 38
