https://vlab.su/
Asus 1050ti Cerberus помогите опознать детали
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114048
Страница 1 из 1
Centurio [ 01 апр 2021, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Asus 1050ti Cerberus помогите опознать детали
Доброго дня всем. Принесли карту после другой мастерской, с диагнозом нет изо. снял охлад и увидел, что пытались шить биос ( флюс не отмытый), проверил напряжения - всё в норме кроме PEX_VDD - его просто нет. Замерял сопротивление, кз нет. Начал искать какой шим отвечает( до этого замерял по точкам на обратной стороне платы, так как каверплейт был уже снят до меня) и увидел, что шима нет вообще, пустое место. Обвязка вся есть. Нашёл фото в интернете где можно что-то рассмотреть и тут появились вопросы кто может подскажите:
1. Обведён красным элипсом - шим который отсутствует. по фото маркировка вроде AE AH - это RT8043AWS????
2. Обведённый шим зелёным элипсом - на фото такой же как и красный, а на плате маркировка AM CJ, что это такое и что на самом деле должно там стоять.
Прошу сильно не пинать, каратами мало занимаюсь
jocker [ 02 апр 2021, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus 1050ti Cerberus помогите опознать детали
nb671gq aeaX
nb671lb amcX
Centurio [ 02 апр 2021, 12:52 ]
Задам ещё один вопрос знающим. Походу всё равно какую микруху поставить на отсутствующее место хоть nb671gq, хоть nb671lb, должны работать ???
jocker [ 02 апр 2021, 14:52 ]
даташиты доступны, берете оба и сравниваете, в чем отличия.
Centurio [ 02 апр 2021, 15:06 ]
спасибо за ответ, по даташитам сравнил, вроде одинаковые.
Centurio [ 21 апр 2021, 16:08 ]
приехал шим, поставил, всё заколосилось, спасибо за помощь, тему можно закрывать
http://www.phpbb.com/
