Текущее время: 28 апр 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Низкое сопротивление дросслея 1V8
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:47
Здравствуйте. В ремонтах видеокарт новичок, поэтому интересуюсь у знатоков. Есть видеокарта GTX 1050Ti 4 Гб, на нее упал то ли гвоздь то ли проводок и что то коротнул. Визуальный осмотр платы без косяков. Видеокарта не дает изо, напряжения никакие не поднимаются, кроме 12В и 5В. Клиент сказал что замыкание провода было в районе где стоит флешка биоса. На флешке биоса питание VCC относительно земли имеет сопротивление меньше 1 ома или что то около того. Это напряжение 1V8. Над дросслеле L13 соответственно такое же сопротивление. Вопрос - что такое 1.8 вольт и нормально ли такое сопротивление? Дело в том что эти 1.8 вольт визуально заходят в чип. Чип умер? Плата MS-V335
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление дросслея 1V8
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:51
Да, все верно, судя по сопротивлению линии 1.8V ГП труп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070
puzzo888
1444
30 мар 2022, 04:30
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Zotac : 1v8 voltage on memories.
azzed
28 сен 2022, 13:09
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5893p) низкое сопротивление по 1.05vs_vtt
Вячеслав61
12
4536
13 май 2014, 15:49
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
sim92
19 мар 2016, 19:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IL_STACK и гости: 35
